silnik sie grzeje |
cezar60
Wiek: 36 Dołączył: 31 Lip 2008 Posty: 324 Skąd: Hajnówka
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 28-04-2009, 13:11 silnik sie grzeje
| witam moj kumpel ma VW jette 1.6 TD i silnik jest ok fajnie jezdzi tylko jak mu sie da troche po przyciska w pedal to zaraz temperatura rosnie i wode wywala , wiem ze nie dziala w nim wentylator czy to moze byc przez to?? czy moze cos nie tak z silnikiem, czy moze chlodnica czy termostat co sprawdzic?? chce kupic ta jette bo tipo jest juz przegnite troche i zawieszenie do remontu.L:( |
Wysłany: 28-04-2009, 14:03
| cezar60 napisał/a: | | nie dziala w nim wentylator |
to po 1
po 2 może termostat walnięty. |
Skopek
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 10 Maj 2008 Posty: 149 Skąd: Legnica/Wrocław
Wysłany: 28-04-2009, 15:02
Wentylator koniecznie trzeba zrobić. Silnik wentylatora przypalony lub sterowanie walnięte (czyli czujnik w chłodnicy). A co do termostatu to musiałby on się zaciąć i nie puszczać płynu na duży obieg, bo w przypadku nie domykania się termostatu silnik byłby niedogrzany (puszczałby cały czas na duży obieg co się często zdarza termostatom). Biorąc więc pod uwagę tylko zacięcie można szybko rozstrzygnąć sprawę termostatu. Jeśli chłodnica, mimo wysokiej temp. na zegarze nadal jest chłodna to termostat się zaciął jeśli nagrzewa się to termostat jest ok. Ostatecznie przyczyną tłumaczącą wszystkie skutki może być niedrożność układu. Ogrzewanie działa poprawnie? |
_________________ "każdy, kto kupuje Alfę, jest chyba stuprocentowym, opóźnionym w rozwoju psycholem"
Komputerowa diagnostyka silnika abs airbag ALFA ROMEO LANCIA FIAT
tel. 665-091-921
cezar60
Wysłany: 28-04-2009, 15:43
| ogrzewanie jest takie ze az w rece parzy, jezdzac normalnie z wlaczonym ogrzewaniem w upal jest ok. jaka powinna byc tem silnika w 1.6TD bo jest na poczatku caly czas. nie ma sklai w VW tylko kreski nie ma cyferek. |
Skopek
Wysłany: 28-04-2009, 16:40
| cezar60 napisał/a: | | jaka powinna byc tem silnika w 1.6TD bo jest na poczatku caly czas. | Tego zdanie nie rozumiem. Jakieś znaki interpunkcyjne i byłoby lepiej.
Jaka skala by nie była to znamionowa temperatura pracy silnika zazwyczaj znajduje się na środku owej skali. Spróbuj porobić to co pisałem wyżej i odpowietrz układ. |
tel. 665-091-921
cezar60
Wysłany: 28-04-2009, 16:53
| no w tipo wskaznik tem zaczyna sie od 50 jak odpalasz to wiadomo nizej jest i potem nagrzewa sie do 85-90 a tam jakby byla caly czas na 50-60 i jak dojdzie gdzies do polowy takjakby na 90 to kontrolka sie zapala od wody i wywala wode. |
Skopek
Wysłany: 28-04-2009, 16:56
| No to ewidentnie coś jest nie tak ale jak się nie zrobi tych rzeczy, o których się wie, że nie działają (np. wentylator) to nic konkretniejszego się nie wymyśli. |
tel. 665-091-921
cezar60
Wysłany: 28-04-2009, 20:13
| bo chcem kupic ten samochod tylko niewiem czy to p nie silnik , wiem ze bez wentylatora przejechal juz 20 tysiecy km. a gotowal sie moze z 5 razy , ale teraz bedzie cieplej to pewnie bdzie czesciej to sie zdazac. |
variiat
Wysłany: 28-04-2009, 22:24
jesli chcesz auto kupic to zrob od razu wentylator, to ze woda sie gotuje to nie sadze zeby to byla wina silnika
jedynie jak mowisz ze juz pare razy sie zagotowal to sprawdzilbym czy olej pod korkiem nie ma bialego nalotu no i dokladnie obejrzalbym blok czy przypadkiem gdzies nie pekl. |
Wysłany: 28-04-2009, 22:39
| cezar60 napisał/a: | | wiem ze bez wentylatora przejechal juz 20 tysiecy km. a gotowal sie moze z 5 razy | wiesz ile czasu auto jezdzi z nieprawidlowym chlodzeniem, a mimo to chcesz je kupic? Obys nie wpakowal sie w kolejna skarbone |
cezar60
Wysłany: 29-04-2009, 05:11
| i od stycznia przewaznie ja ta jetta jezdzilem , naprawde mi sie spodobala. ahh.... musze sie dobrze zastanowic. |
