Jakie tłoki do sedici???
tomas212212
Wysłany: 17-12-2008, 15:25   Jakie tłoki do sedici???
witam. mam pozadny problem z kupnem tlokow do tipo sedici, juz nic nie wiem, wiem ze pierscienie maja miec wysokosc po kolei od gory 1,5mm,1,5mm,3,0mm ale jaka maja miec srednice 82mm czy 84mm ? chcialem kupic 1,5:1,5:3,0 do tipo sedici 2.0 16v ale mowia sa takie pierscienie 84/1,5:84/3.0:84/3.9.... :x znowu szukalem w sklepach i hurtowniach to sa na sklepach 82/1,5:82/1,5:82/3,0 ale dedykowane do coupe 2.0 20v i bravo hgt :( juz nie wiem kurde. moze ktorys laskawy posiadacz sedici lub wiedzy na ten temat na forum mi pomoze bo kurde juz nie mam pomyslow, ze wszystkim se dalem rade tylko tego rozgrysc niemoge :? pomocy zyczliwi pomocy ;D
Były:
Fiat cinquecento KJS,
Fiat Tipo SEDICIVALVOLE 3D,
Fiat Bravo HGT
JEST:
Subaru Impreza GC8 GT 2.0 turbo 2000r.
lordabarth
Wysłany: 17-12-2008, 18:50
To jest od Fiata Coupe ale to samo jest w sedici.
tomas212212
Wysłany: 18-12-2008, 13:39
acha czyli jeszcze inna mieszanka :? 84mmm na 1,5/1,5/3,0 :? ja niemoge :x kurde to moze latwiej mi bedzie znalesc do coupe i zaadoptowac :D dzieki
Były:
Fiat Bravo HGT
JEST:
Wysłany: 18-12-2008, 14:00
Jeden pies, jakie tłoki założysz. Byle by było od 2.0 16v, to chyba logiczne ;D
Masz silnik taki w Lancia'ch, fiacie Coupe i właśnie w Tipo.
Jak kupisz tłoki, to pierścienie sobie jakieś dobierzesz.
lordabarth
Wysłany: 18-12-2008, 14:22
Ja kupowalem w http://www.motorex-krakow.pl/
Mieli na półce od ręki.
Jezeli masz sedici po lifcie to masz ten sam silnik co Coupe.
Tloki kupujesz nowe?
tomas212212
Wysłany: 18-12-2008, 14:24
wiem byly tez w themach, ale to jakie tloki dobiore to chyba ma znaczenie bo w turbo byly te z szerszymi pierscieniami, wiec to chyba ma znaczenie, chodzi mi o to ze chce zalozyc jak fabryka wypuscila, nie chce modow od ktorych potem tylko problemy moga byc, bo bawilem sie tak w niejednym autku to wychodzilo ze zlozyc to nie problem ale wszystko zgrac dobrze to jest wyczyn, moj kolega od bmw e34 535 moze cos o tym powiedziec :D w ciagu 4 miesiecy robi teraz 3 remont silnika bo wczesniej zalozyl glowice z 3.0 zeby wiekszy stopien sprezania byl i sie rozleciala, potem blok pekl, a teraz zas wpierdziela plyn chlodniczy a w zbiorniczku zas mleczko, ja takich problemow nie chce :) a on wlasnie modzil z tlokami, blokiem i glowica :D
Były:
Fiat Bravo HGT
JEST:
lordabarth
Wysłany: 18-12-2008, 14:28
W silnikach turbo byly wklesle tloki wic i tak nie bedzie na nich jezdzil.Jezeli kupujesz starouzyteczne to moge sie zapytac znajomego na zlomie gdzie moje sedici wyladowalo.Pierscienie mialy przejechane mniej niz 200km.
tomas212212
Wysłany: 18-12-2008, 21:14
hmmm to zaczne pytac tak jakbym do coupe kupowal ;D i moze dostane :D jak byl bys taki mily to dowiedz sie gdzie sedici zostalo wywiezione moze czesci jakies sie przydadza :D dzieki pozdro
Były:
Fiat Bravo HGT
JEST:
lordabarth
Wysłany: 18-12-2008, 21:27
tomas212212, Wiem dokladnie gdzie zostalo wywiezione ale trudno stwierdzic co z niego zostalo.
