[Benzyna] tempra 1.6 trochę mułowaty |
aathalczyn1
Wysłany: 01-05-2009, 10:34 [Benzyna] tempra 1.6 trochę mułowaty
| mam taki problem, wymieniłem ostatnio wszystkie filtry bo myślałem że to jest tego przyczyną ale dalej ro samo. po dodaniu gazu gwałtownie, szczególnie przy wyższych prędkościach auto idzie dopiero po chwili, co może być tego przyczyną, tempra 1.6 gaźnik |
Wysłany: 01-05-2009, 10:56
W skrócie gaźnik, lub sterownie aparatem zapłonowym (elementy podciśnieniowe). Gaźnik może mieć poprzytykane kanały / dysze lub membranki pompek są już zużyte, zaś od gaźnika idzie wężyk podciśnieniowy który może pęknąć a na samym aparacie jest pompka która przekłada podciśnienie na przesterowanie konta zapłonu, też się może zepsuć.
Rozwiązanie:
Do czyszczenia gaźnika używasz tego, całe opakowanie przy tankowaniu baku do pełna.
http://www.liquimoly-skle...owanie-03L.html
lub tego http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html (ostatni srebrny)
jeśli to nie pomoże to regeneracja gaźnika http://www.belfegor.neost..._32_34_TLDE.pdf
Co do aparatu to sprawdź wszystkie gumowe wężyki z podciśnienia lub wymień je bo są tanie jak barszcz i będziesz miał spokój. Pompkę sprawdzi ci gaźnikowiec lub mechanik najpewniej.
Oczywiście nie daje sobie głowy uciąć że to to nie jestem diagnostą |
aathalczyn1
Wysłany: 01-05-2009, 12:35
| sprawdzałem ostatnio gaźnik i jego uszczelki nie są w dobrym stanie więc zamierzałem się podjąć regeneracji i potem gdzieś go wyregulować. a jak to nie pomoże to już nie wiem, dzięki za pomoc |
