Wymiana poduszek pod silnikiem |
Wysłany: 13-09-2008, 19:07 Wymiana poduszek pod silnikiem
| Jak w temacie musze wymienić wszystkie trzy poduszki i z tąd moje pytanie czy dam sobie z tym rade w przydomowym garażu dysponując standardowym garażowym sprzętem? I jak ktos to robił to najlepiej jak by zamieścił opis co i jak od A do Z |
Wysłany: 13-09-2008, 19:13
http://forum.tempra.org/t...ighlight=#47163
konikks miałem napisac to samo |
Wysłany: 13-09-2008, 19:17
| konikks, ego, ten temat widziałem tylko czy cos jeszcze jest tam co mógł bym zje....psuć? |
Wysłany: 14-09-2008, 08:58
tipacz, podpierasz silnik na podnosniku i zmieniasz po kolei poduszki. Tylko nie wszystkie na raz Cała filozofia... Do 1.4 to nawet podnośnika nie trzeba,bo utrzymałbym go rękami |
Wysłany: 14-09-2008, 12:12
| ego, a nie ma tam jakichś długich śrub żeby dźwigać trzeba było wysoko silnik? |
Wysłany: 14-09-2008, 14:56
| tipacz napisał/a: | | ego, a nie ma tam jakichś długich śrub żeby dźwigać trzeba było wysoko silnik? | Nie wiem jakie Ty masz poduszki,ale w sedici jak zmieniałem to tylko podparłem motor i po sprawie. Jedyna długa śruba była śruba wkręcona w środek poduszki,ale wychodziła bez problemu w dół. Tzn problem był tylko z jej oddkreceniem. |
Wysłany: 15-09-2008, 09:55
| we wszystkich TT poduszki są takie same. Jedyny problem jaki możesz napotkać to zapieczone śruby. Jeśli Ci się to przytrafi, to takie od razu zmieniaj na nowe. Dlatego dobrze zrobić to w śród tygodnia i mieć czym podjechać do sklepu metalowego. |
Wysłany: 15-09-2008, 13:14
| Ciechu78 napisał/a: | | we wszystkich TT poduszki są takie same. |
Chyba z wyglądu o twardości nie wpominająć że jest bardzo to ale bardzo różna. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 16-09-2008, 09:26
| Hipo napisał/a: | | Chyba z wyglądu | hehe mnie tez dziwi fakt, ze 1.4 ( a byc moze takze do 1.1) ma takie same poduchy jak 2.0. Ale napisalem tak na podstawie ksiazki, gdzie dla 1.6 i 2.0 sa takie same oznaczenia. Chyba ze blad w sztuce drukarskiej |
Wysłany: 16-09-2008, 09:55
| Ciechu78 napisał/a: | | Chyba ze blad w sztuce drukarskiej |
Możliwe, sprawdź zresztą w eperze, numery są inne. Zresztą miałem w łapach poduszki różne i twardość różniła się, dało się to wyłapać organoleptycznie |
Wysłany: 22-09-2008, 11:40
| A ja też mam do majstrów pytanko - czy moge wymienic narazie tylko jedną poduszkę? Chodzi mi o poduszke przy prawym przednim kole, przy stłuczce chyba do końca ją wybiło i jak jade pomału i przyspieszam to jest takie pyk pyk pyk i wyczaiłem że jak poruszam silnikiem to właśnie taki dzwiek dochodzi z okolic poduszki. |
Wysłany: 22-09-2008, 11:43
| tipacz napisał/a: | | czy moge wymienic narazie tylko jedną poduszkę? | możesz,ale poduszki sie powinno zmieniac wszystkie,bo jedna nową poduszke wykończą stare poduszki w bardzo szybkim czasie... |
Wysłany: 22-09-2008, 11:50
| ego, poprostu i tak miałem poduszki do wymiany ale w związku ze stłuczką troche mnie kasa gniecie. Reszte bym wymienił za miesiąc |
Wysłany: 22-09-2008, 11:53
| tipacz napisał/a: | | Reszte bym wymienił za miesiąc | moja rada to jeździj na starych ten miesiąc i wymień wszystkie jak bedziesz mial kase... |
Wysłany: 22-09-2008, 12:01
| ego, tylko denerwuje mnie to "tykanie" |
Wysłany: 22-09-2008, 16:32
tipacz, ego dobrze Ci podpowiada! Ale jeśli naprawdę nie masz kasy na resztę poduch, choć to dodatkowe 80-100zł (zaledwie albo aż, zależy jak dla kogo ), to jeśli to pukanie jest aż tak denerwujące, wymień ją. Auto się przez to nie rozpadnie. Ale licz się z tym, że jeśli jeździsz często, to za miesiąc i tak wymienisz wszystkie trzy. |
