[Benzyna] Uszczelniacz wałka rozrządu w 1,8 |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 06-10-2007, 10:12 [Benzyna] Uszczelniacz wałka rozrządu w 1,8
Witam. Zwracam się do szanownych "forumowiczów" z pytaniem. Czy dysponuje ktoś nr uszczelniacza na wałek rozrządu znajdujący się pod rozdzielaczem zapłonu do silnika 1,8. w sklepie żądają ode mnie nr bo nie wiedza jaki tam jest zastosowany, a nie mogę niestety odstawić samochodu na kilka dni na kołki bo jest potrzebny codziennie. wyciek sie powiększył przez te kilkanaście tys km i koniecznie musze wymienić tenże uszczelniacz. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
YaSIu
Wysłany: 07-10-2007, 16:56
| moto77 napisał/a: | | Czy dysponuje ktoś nr uszczelniacza na wałek rozrządu znajdujący się pod rozdzielaczem zapłonu do silnika 1,8. |
Podaj mi na priv swój VIN - spróbuje znaleźć ten nr. uszczelniacza. |
moto77
Wysłany: 09-10-2007, 07:54
| OK jutro podam VIN |
Wysłany: 09-10-2007, 08:50
Uszczelniacz wałka rozrządu - nr. oryginalu z eper 40004940, zamiennikiem tego uszczelniacza jest np. ELRING 440.750, swoja droga co za leby w tym sklepie robia ze nie chce im sie w katalog zerknac, przeciesz wszystko jest opisane dokladnie i zadna filozofia znalesc po katalogu uszczelniacz na walek rozrzadu
moto77
Wysłany: 09-10-2007, 09:35
Trza jeczcze miec katalog w którym ma się te numery he he. Nareszcie sobie zamówię ten simmering , bo mnie juz trafia że pół silnika obrzygane przez to az czasem olej w kabinie czuć. Dzieki stokrotne.A mógłbyś podać jeszcze inne zamienniki?? |
Wysłany: 09-10-2007, 09:36
co za sklep ze wola od Ciebie numer, prawie dwa lata pracowalem w fordzie i wiem ze czasem sie prosi o numery nadwozia auta ale nie w takich blachych sprawach jak simeringi |
schab
Wysłany: 09-10-2007, 10:22
Opti ! Z całym szacunkiem , ale - o ile znam drukowane pismo - to podana przez ciebie uszczelka to " pierścień uszczelniający WAŁU KORBOWEGO" , a naszemu koledze chodziło chyba o uszczelnienie styku wałka rozrządu z aparatem zapłonowym ...
Oprócz uszczelki pod "łożysko" - jak to nazwali w Eperze jest tam jeszcze mały oring na wałku aparatu zapłonowego , wchodzący właśnie w to łożysko . Jeżeli zapytasz w sklepie o ten oring - nie powinno być problemu , tym bardziej , że element ten jest praktycznie taki sam we wszystkich autach z rodziny Fiata ( w tym i Lancii i Alfie ) , gdzie aparat zapłonowy jest napędzany z wałka rozrządu ! |
Wysłany: 09-10-2007, 10:27
fakt podalem namiar na simering na walek rozrzadu... |
schab
Wysłany: 09-10-2007, 10:44
| opti napisał/a: | | fakt podalem namiar na simering na walek rozrzadu... |
Już znalazłem właściwy ... ( 9938590 ) |
Wysłany: 09-10-2007, 10:55
no i gra |
moto77
Wysłany: 09-10-2007, 11:40
Czyli mam rozumieć że w skład uszczelnienia tego miejsca wchodzi tylko ten oring czy także uszczelka pod? łozysko??. Proszę was o sprecyzowanie numerów? Nigdy tego ustrojstwa nie rozbierałem i stad moja niewiedza |
schab
Wysłany: 09-10-2007, 12:53
| moto77 napisał/a: | Czyli mam rozumieć że w skład uszczelnienia tego miejsca wchodzi tylko ten oring czy także uszczelka pod? łozysko??. Proszę was o sprecyzowanie numerów? Nigdy tego ustrojstwa nie rozbierałem i stad moja niewiedza |
Uszczelka pod łożyskiem aparatu zapłonowego nie powinna "puszczać" , chyba , że ktoś przy niej grzebał . Newralgicznym elementem , który się zużywa i to on jest odpowiedzialny za wyciek - jest właśnie ten mały oring . Jego nr ( wg Epera ) podałem . Tylko czy w sklepie komuś coś powie - nie wiem ? W każdym razie kiedy kilka lat temu kupowałem w Krakowie taki wynalazek - nie miałem żadnego nr , tylko opisowo wytłumaczyłem o co mi chodzi i chłopcy z Euro-Moto Fan-u ( znanego również jako Motorino , lub Celkar ) - sprzedali mi właściwy oring za szokujacą kwotę ~2 zł ... |
moto77
Wysłany: 10-10-2007, 10:32
| kurde a ja myślałem ze tam jest jakiś uszczelniacz z "czarodziejskim" numerem ....dawno juz bym to zrobił ... a tak to wszyscy których pytałem to o numer uszczelniacza pytali czyli równe to jest z postawieniem samochodu cvzego zrobic nie sposób jak narazie ...no ale teraz mam jasność w temacie ....dzięki |
KowiMatsu
Wiek: 34 Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 13 Skąd: Szczecin
Wysłany: 05-03-2011, 14:26
Uszczelniacz wygląda w porządku.
Mam pytanie wie ktoś czy jest szansa żeby pokrywa zaworów sobie chrupła przy za mocnym dokręcaniu bo mnie już wystraszyli,
a i czy jest jakiś sposób żeby określić jak mocno dokręcić pokrywę bez klucza dynamometrycznego. |
