[Benzyna] Filtr paliwa
minieeek
Wysłany: 08-01-2012, 14:25   [Benzyna] Filtr paliwa
Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie czy mogę zamontować u siebie w tipku 1,4 i.e. filtr paliwa od seata 1,8. Dodam tylko, że rurki wychodzące z filtra pasują do moich wężyków na 100% (średnica oczywiście). Filtr mam umieszczony pod autem.
Było: 126p x4, CC 700, CC Sporting, CARO 1,6 GLI, Tipo 1,4S, Uno 1,0 Fire
Jest: Tipo 1,4 i.e.
Wysłany: 09-01-2012, 12:49
filtr to filtr, nie powinno być problemów, generalnie możesz i od malucha założyć bo i takich kombinatorów znam :) więc jeśli pasuje a masz taki to zakładaj, ale filtr do tipo kosztuje około 10-15pln
maxi
Wysłany: 09-01-2012, 13:33
Pytanie czy gra jest warta świeczki, bo jak napisał Świstak, filtr do Tipo jest w miarę przystępnej cenie, a co za tym idzie masz gwarancje, że po 'zainstalowaniu' wszystko będzie śmigać jak w przysłowiowym zegarku ; )
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 09-01-2012, 14:09
A dlaczego miałoby nie śmigać? Filtr to filtr, albo filtruje albo nie. Może kolega akurat ma taki na zbyciu i chce go wykorzystać. Zakładaj i jeździj ;)
maxi
Wysłany: 09-01-2012, 14:52
meter30, 100 % pewności nie ma ale ryzykowań na własną odpowiedzialność zawsze można :lalala: tylko po co robić sobie zbędnej roboty, w razie jakiś problemów za takie pieniądze :lol:
Wysłany: 09-01-2012, 19:25
maxi napisał/a:
jakich?? w zasadzie masz rację że najlepiej zakładać części dedykowane do danych modeli, ale akurat filtr paliwa to nie ma znaczenia od czego jest, wiesz jakbyś założył filtr od malczana do jakiejś 3.0 to byłby problem z wydajnością, ale jak masz od 1.8 do 1.4 to nie ma znaczenia, to tylko filtr, filtr w zasadzie nie pracuje tylko zbiera śmieci z paliwa poprzez gąbkę/materiał który jest w obudowie (pojęcia nie mam jaki to materiał) jeśli jest za mały filtr np właśnie od malucha do jakiegoś 2.0 czy 3.0 to jedyne ryzyko jest takie że szybciej się zapcha/zużyje.
Wysłany: 09-01-2012, 20:19
Nie ma obaw, można zakładać ten filtr. Ja do Temperówki 1.6 wkładałem filtr rzekomo dedykowany do malucha i autko śmigało bez problemów.
minieeek
Wysłany: 09-01-2012, 20:35
Wielkie dzięki koledzy za pomoc. Co do filtra to dostałem w spadku od szwagra miał wymieniać u siebie w seacie, ale niestety wcześniej miał bliskie spotkanie III stopnia z jelonkiem. Wiem, że filtr do tipcia jest tani i zamierzałem się go wymienić, czasem mi się trochę dławi, no ale trafił mi się od seata. Dodam jeszcze że jest trochę większy niż ten co mam w tej chwili pod autkiem, ale jak pisaliście w sumie filtr to filtr ma zatrzymywać śmieci. Jutro zakładam, jakby coś się działo to oczywiście nie omieszkam zaraz o tym poinformować na forum.
Dzięki za pomoc minieeek
Jest: Tipo 1,4 i.e.
