[Benzyna] Fiat Tipo 1.4 B+LPG
kobi88
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 06-01-2012, 12:14   [Benzyna] Fiat Tipo 1.4 B+LPG
Witam wszystkich użytkowników ;) mam problem ze swoim tipo a mianowicie chyba z z gaznikiem.Problem polega na tym że jak przelanczam na benzynę i daje gazu to samochód gaśnie i nie ma nic mocy a jak wyciągnę sanie to idzie jak burza,chcialbym się dowiedzieć czy problem tkwi w obrotach i czy dam radę to zrobić.Proszę o pomoc za odp z góry Dziękuje i Pozdrawiam ;)
Kobi zawsze z tobą i sluży pomocą ;)
Wysłany: 06-01-2012, 14:08
kobi88, problem nie dotyczy obrotów, jeśli masz w tym momencie na myśli regulację obrotów na biegu jałowym.Przyczyn może być kilka, np. problemy z podciśnieniem, zapchane dysze w gaźniku, zapchany filtr powietrza... pewnie jeszcze kilka innych możliwości, których ja już nie pamiętam, ale pewnie ktoś jeszcze coś podpowie.
Zachęcam też do użycia opcji "szukaj", bo Twój przypadek napewno nie jest pierwszym na tym forum. Zdecydowana większość problemów została już rozwiązana w naszym klubie ;)
Wysłany: 06-01-2012, 14:32
kobi88, Porób kilka dobrych fotek komory silnika pod rożnymi kątami i jedną z dobrym widokiem z góry na całość, to coś poradzimy. Fotki mi są po to potrzebne bo czasem dywagujemy co to może być a potem okazuje się że jak właściciel się pochwali to nie jest w ogóle ten silnik to po pierwsze a po drugie często okazuję się że połowa osprzętu jest zdewastowana o czym właściciel nie wspomina lub jakiś mechanik z obory wprowadził jakąś zmyślną modyfikację.
palidzojnt221
Wysłany: 07-01-2012, 22:28
kobi88, z tego co ja jeZdziłem gaźnikowcem to wiem że zanim napompuje pompka paliwa do gaźnika to troche mija, jjeżdząc na gazie nie masz nic w komorze gaźnika, odcinając dopływ lpg nie ma tam nic na czym silnik mugłby działać, owszem jak wyciągniesz ssanie to silnik szybciej zaciągnie benzynki na cylindry, takie jest moje zdanie
Wysłany: 08-01-2012, 09:47
palidzojnt221, po przełączeniu z LPG na Pb gaźnik zassie benzynę w kilka sekund. Co innego wyłączenie Pb, wtedy przed załączeniem LPG trzeba poczekać na wypalenie benzyny nawet koło minuty.
To na pewno nie będzie przyczyna gaśnięcia silnika na benzynie
Wysłany: 08-01-2012, 12:14
palidzojnt221, ciechu, i ja się pod tym podpisuje, ale wole poczekać na fotki bo jeszcze się okażę że to nie gaźnik :lalala: po wejściu powyżej 3500obr i trzymaniu nogi na gazie nie ma prawa zgasnąć, przetestowane u mnie w codziennym gaszeniu auta na benzynie. Jest chwila zwłoki obroty spadaj prawie do 1000 ale za chwile paliwko się pojawia.
Wysłany: 08-01-2012, 12:21
JAM_BELFEGOR, raczej gaźnik, skoro ma możliwość wyciągnięcia ssania i daje to faktycznie efekt ;)
palidzojnt221
Wysłany: 08-01-2012, 14:59
ciechu, rozumiem ,ale to zawsze te kilka sekund silnik nie ma na czym pracować, kolega nie napisał czy ciągle musi miec ssanie zeby silnik chodził czy jak wyciągnie ssanie i silnik załapie to chowa ssanie i silnik juz pracuje, troche mało problem opisał, u mnie po przełaczeniu na Pb paliwo pojawiało sie po ok 7sekundach,
kobi88
Wysłany: 09-01-2012, 20:44
odpala mi normalnie na benzynie i pracuje a kiedy daje gazu to samochod gasnie a jak wyciagne sanie to normalnie jezdzi i nie wiem o co chodzi a fotki to postaram sie doreczyc w tym tygodzniu ;)
Wysłany: 09-01-2012, 22:01
Ja jak dostane fotki to wypowiem się szerzej
Server uptime: 17 days
