[Benzyna] Olej |
Kossak
Wysłany: 29-07-2008, 12:38 [Benzyna] Olej
Witam,
2 miesiace temu zakupilem Tipo 1,4 selecta '94, wymienilem podstawowe rzeczy (filtry, paski, oleje). I tu rodzi sie moje pytanie, po przejechaniu 2000km wlalem 1 litr oleju, wyciekow nie ma. Co moze sie dziac?
Jezeli chodzi o naprawy to jestem kompletnym laikiem ale wydaje mi sie, ze jest cos nie tak. |
Wysłany: 29-07-2008, 12:54
| Kossak napisał/a: | | po przejechaniu 2000km wlalem 1 litr oleju, wyciekow nie ma. Co moze sie dziac? |
Jeśli napewno nie masz wycieków,to oznacza,ze silnik spala olej... |
Kossak
Wysłany: 29-07-2008, 13:22
Na pewno nie ma wyciekow.
Spala olej i co z tym zrobic?
Wymienic silnik czy jakies podzespoly?
| ego napisał/a: | | Jeśli napewno nie masz wycieków,to oznacza,ze silnik spala olej... |
Wysłany: 29-07-2008, 13:31
| Kossak, zerwać głowice, zmienić pierścienie,uszczelniacze zaworowe i po kłopocie .... |
Kossak
Wysłany: 29-07-2008, 13:51
OK ale czy wymiana tych rzeczy nie bedzie drozsza niz kupno silnika?
A co do silnika to czy mozna zamontowac do niego mocniejszy silnik?
Moze orientujesz sie jaki byl by koszt wymiany i zakupu czesci vs. zakup i wymiana silnika?
| GrzesiekK. napisał/a: | | Kossak, zerwać głowice, zmienić pierścienie,uszczelniacze zaworowe i po kłopocie .... |
Wysłany: 29-07-2008, 13:54
| Kossak napisał/a: | | OK ale czy wymiana tych rzeczy nie bedzie drozsza niz kupno silnika? |
To zależy ile zapłacisz za robote,bo same części nie sa drogie... |
Wysłany: 29-07-2008, 14:00
koszt napraw opisanych przez GrzesiekK.a, będzie niemały, aczkolwiek będziesz pewny, że"górę" silniczka masz cacy,
możesz kupić inny silnika, ale samego motoru na oko nie sprawdzisz, dopiero jak go założysz i pojeździsz to się okaże co kupiłeś
ja mam kompletnie wyremontowaną głowicę, zmienione uszczelniacze zaworów, i uszczelniacz wału przód, a i tak wleam 1L na ok 3500, z tym, że mam drobny wyciek z napędu aparatu zapłonowego, i mocno spoconą miskę
jeśli nie chcesz inwestować w ten silnik i liczysz się z kupnem innego to najlepiej zostaw tak jak jest, lub dolej mu jakiegoś ceramizera lub innego uszczelniacza |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 29-07-2008, 14:23
| Ja wymienialem silnik na drugi to w warszawie zaplacilem 800zl i wspolnie z kolega go wstawilismy |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
