[Benzyna] problemy z silnikiem po remoncie |
lukaszgb
Wysłany: 29-07-2008, 22:27 [Benzyna] problemy z silnikiem po remoncie
witam,
Niedawno był robiony remont silnika - pierścienie, uszczelki, jeden tłok był pęknięty. Po tych naprawach silnik stał się słabszy, poza tym ostatnio zauważyłem że zalewa gaźnik olejem z odmy i dość mocno z niej dmucha..... Silnik ma coraz większe problemy z rozruchem.
Czy pierścienie popękały ? Czy może to być wina uszczelki pod głowicą ?
pozdrawiam,
Łukasz |
Wysłany: 29-07-2008, 22:35
| i jedno i drugie bo moze brac lewe powietrze jak zle podociagałes glowice a mogły ci pierscienie popekac albo je zatarłes za osrtro w gaz waliłes po wymianie przyczyn moze byc duzo ale ja bym na głowice ze za słabo dokreciłes a uzyles klucza dynanometrycnego itp moze rozrzad zle złozyłes ??? |
lukaszgb
Wysłany: 29-07-2008, 22:41
Ja tego remontu nie robiłem tylko mechanik...... sprawdzę czy głowica jest dobrze dokręcona mam odpowiedni klucz, co do rozrządu też mi coś nie pasuje ale muszę jeszcze sprawdzić z książką w ręku
w ogóle silnik gorzej pracuje po tym remoncie niż przed |
Wysłany: 29-07-2008, 22:53
| sprawdz rozrzad po znakach fabrycznych a do głowicy to karte musisz miec ta od uszczelki i tam pisze która sróba na ile stopni Nm itp takie pierdoły ale bardzo wazne |
Wysłany: 30-07-2008, 13:42
| sprawdź kompresję, jak jest niska to jedź z reklamacją i nawet sam nie grzeb, bo Ci gość powie że było ruszane |
