[Benzyna] Tipo 1.4 Gaśnie po przejechaniu paru metrów |
shancez
Wysłany: 01-10-2012, 10:30 [Benzyna] Tipo 1.4 Gaśnie po przejechaniu paru metrów
Witam. Piszę ponieważ za bardzo nie umiałem odnaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Chodzi o Fiata Tipo 1,4 wtrysk. Samochód odpala bardzo ładnie, równo pracuje ale czasem zdarzy się że po przejechaniu kilkuset metrów gaśnie, co ciekawe zdarzało mi się to zawsze na 3 biegu. Muszę zjechać i odpalić go od nowa, czasem odpala za 1 razem a czasem za 2. Nie mam pojęcia co to jest bo z Tipo i silnikiem 1,4 nie miałem jeszcze do czynienia.
Z góry dziękuje za pomoc. |
Pomógł: 7 razy Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2008 Posty: 1802 Skąd: Pułtusk
Wysłany: 01-10-2012, 11:19
| shancez, Obstawiam pompkę paliwa która przerywa swoją pracę i nie podaję paliwa. Co oznacza że kwalifikuje się do wymiany. |
palidzojnt221
Wysłany: 01-10-2012, 19:01
| tez raczej bym obstawiał pompke paliwa, sprawdz mase w bagażniku, tam często rozwiązuje sie problem z podawaniem paliwka |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-10-2012, 20:19
| ja tak miałem kiedyś ale ignorowałem aż pewnego dnia nie zapalił wcale. Na szczęście diagnoza jest banalna bo wystarczy zdjąć wąż i sprawdzić jakie ciśnienie pompka podaje. |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
shancez
Wysłany: 06-10-2012, 17:26
Witam. Problemem okazały się PW,świece i kopułka Bo po zrobieniu z pompką nic nie pomogło Więc się tego chwyciłem Ale dziękuje za pomoc |
Mosior
Wysłany: 06-10-2012, 21:26
to musiałeś mieć już ładnie wyjechane, że takie jaja dawały |
leon317
Wiek: 38 Dołączył: 21 Mar 2012 Posty: 2 Skąd: Ostroróg
Wysłany: 03-11-2012, 10:11
u mnie było podobnie... ale jak na biegu 3 to moze cos z czujnikiem obrotow...
u mnie bylo tak. siadł alternator. przez alternator siadł wtrysk lał jak 5litrowy silnik. siadł tez komputer. siadła tez pompa paliwa. nastepnie elektryk badal i dalej gasnął. odizolowalem kilka przewodow porozszczepialem je i pali.../ wczoraj wrocilem z monachium
** Dodano: 03-11-2012, 10:12 **
wtrysk 50 komp 30 pompa 90nowa silniczek krokowy 25zł
** Dodano: 03-11-2012, 10:13 **
teraz leci 155km\h na autobahnie i nic go nie boli. pali przy cisnieciu 130-155 7litrów |
_________________ Mercedes Sripo w monachium... |
