[Benzyna] Gaśnie na benzynie.. |
TommaszeK
Wysłany: 25-10-2012, 21:11 [Benzyna] Gaśnie na benzynie..
Ostatnio mam taki problem, że Tempra gaśnie na wolnych po odpaleniu. Po przełączeniu na gaz chodzi normalnie. Co może być tego przyczyną? |
flor16
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 98 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-10-2012, 21:17
| ja stawiam na filtr paliwa albo pompke |
_________________ ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi |
TommaszeK
Wysłany: 25-10-2012, 21:19
| Silnik 1.6 ie gdzie szukać filtra i pompki? |
flor16
Wysłany: 25-10-2012, 21:23
| filierek jest za przed kołem prawym tylni tylko nie wiem czy jest razem z pompką czy pompka jest w zbiorniku bo ja mam fiacika troszkę i ja tam już dawno nie zaglądałem |
Wysłany: 25-10-2012, 21:56
Tak jak pisał kolega filtr jest przed tylnym kołem pompka jest w baku.
Od wolnych na benie odpowiada silniczek krokowy - może być uszkodzony. |
www.tomekmichalik.pl |
TommaszeK
Wysłany: 02-11-2012, 21:04
| Czy filtr oparów benzyny ma coś z tym wspólnego? |
TommaszeK
Wysłany: 02-11-2012, 21:25
No widocznie tak |
shagger78
Wysłany: 02-11-2012, 23:12
| Jesli silnik na wrysku to jest weglowy filtr oparow.Ale jet to czesc bezobslugowa-jedna na cale zycie samochodu.Znajduje3 sie pod nadkolem za przednim prawym blotnikiem.. |
TommaszeK
Wysłany: 03-11-2012, 00:20
| Czy ma to jakiś związek z przerywaniem? |
