               |  |   Ogólnopolski Klub Tempra Tipo Team
			| [tipo] gasnie na wolnych obrotach |
      | Autor | Wiadomość |
      | wicia112
               |  Wysłany: 24-06-2009, 21:23   [tipo] gasnie na wolnych obrotach |
               | witam serdecznie ponownie.Mam nastepujacy problem z autem posiadam tipo 1.4cm na gazniku.Nie wiem co sie dzieje ale raz mam wolne obroty za chcwile silnik gasnie i przez jakis czas brak wolnych obrotów po jakims czasie obroty wracaja wymieniełem elektrozawór wezyki podcisnienie co jeszcze moze byc przyczyna bo to zaczyna byc bardzo irytujace pozdrawiam
				| _________________ wicia112
      | MARIOVIRUS
               |  Wysłany: 24-06-2009, 21:29 |
               | regulacja gaznika ewentualnie rozebrac powymieniac wszystkie membranki dobrze wyregulowac i cieszyc sie z jazdy bylo sporo na forum o tym nawet manual jak wykonac wymiane uszczelek wiec poszukaj |
				| _________________ Tipo 1,6 I.E. 94r +LPG  835c1,000 było
 Mercedes W123 200D  81r jest
 Fiat Marea 2.0 20V  98r była
 BMW E34 2.0 vanos był
 Golf II 1.3 90r. był
 Vento 1,8 LPG 94 był
 Audi 80 2.6 94 było
 Audi 100c4 2.8 quattro bylo
 Fiat Tipo 1.8 92 jest
      | wicia112
               |  Wysłany: 24-06-2009, 21:31 |
               | bardzo dziekuje za pomoc i serdecznie pozdrawiam |
      | Dobermannn
               |  Wysłany: 24-06-2009, 21:42 |
               | oprócz gaźnika zajrzyj też i do układu zapłonowego bo tam też może leżeć przyczyna |  |
      | wicia112
               |  Wysłany: 24-06-2009, 22:03   zapomniałem dodac |
               | zapomniałem dodac ze w momencie problemów z obrotami słychac cykanie z okolic gaznika |
      | ZielonyTBG
               |  Wysłany: 25-06-2009, 21:02 |
               | wicia112, skoro piszesz że słychać cykanie,to wychodzi na to że elektrozawór się zamyka i otwiera na przemian co nie powinno mieć miejsca.Ten elektro-zaworek powinien być zamknięty tylko przy zgaszonym silniku,lub pod czas hamowania silnikiem.Sprawdź może na początek czy wsuwka nie jest luźna i przeglądnij kabel.Więcej Ci nie pomogę ponieważ nie wiem jak to jest dalej zbudowane.Wiem tylko że gdzieś przy lewej lampie jest układ CUT-OFF który steruje  pracą elektro-zaworka. Musisz poczekać na wypowiedź osób którzy mają z tym do czynienia.
				| _________________ Była:Tempra SW 1,6 SXie
      | Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach
 | Wersja do druku
