[Benzyna] gaśnie silnik, świeci się kontrolka wtrysku
fugiel
Wysłany: 22-06-2009, 07:05   [Benzyna] gaśnie silnik, świeci się kontrolka wtrysku
Witam.
Jako że jestem tutaj 1 raz witam wszystkich serdecznie a zarazem prosiłbym o pomoc w zdjagnozowaniu problemu.
A mianowicie mam tipo 1.4 benzyna bez gazu z 1995r. i problem z silnikiem , który czsami po odpaleniu zaraz gaśnie i tak kilka razy, czasami też jadąc drogą potrafi się zapalić kontrolka od wtrysku i autem zaczyna szarpać i wtedy dodając gazu to auto zamiast przyśpieszać to traci moc? Czasami jak stoje na skrzyzowaniu lub tez pod domem to na wolnych obrotach pracuje strasznie nierówno, tak jak by przygasał. Opisane objawy nie dzieją się codziennie aczkolwiek coraz częściej.
Czy ktoś wie co to może być bardzo bym prosił o pilną poradę!!
Pozdrawiam.
wiki1982
Wysłany: 24-06-2009, 10:16
kontrolka to zapala ci sie od sondy lambda.auto moze tez ci gasnac z tego powodu ale niekoniecznie.jesli nie sonda to sprawdzilbym cisnienie silnika.u mmnie tak bylo i nie straszac cie musialem zrobic generalke silnika :(
to byl dopiero ból :)
jeśli masz na gaźniku to może być wina regulacji gaźnika.kup zestaw do regeneracji gaźnika i zregeneruj i wyreguluj go dobrze.
jesli masz na wtrysku to moze byc wina czujnika tego na listwie (zaworku).
pozdrawiam :)
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
fugiel
Wysłany: 24-06-2009, 13:45
Sonde mam praktycznie nową , ale niestety wymiana nie pomogła. Autko mam na wtrysku. A o który zaworek ci dokładnie chodzi?? możesz cos bliżej opisać
Wysłany: 24-06-2009, 13:52
fugiel, zresetuj na początek komputer, na forum było wielokrotnie opisane jak to się robi
fugiel
Wysłany: 24-06-2009, 20:38
resetowałem i nic nie dało
