Mój $ilnik
KRT
Wysłany: 03-04-2007, 11:54   Mój $ilnik
A więc tak mam pytanie do posiadaczy TIPO 2.0 8v czy tak wygląda seryjny silnik ;D czy z moim jest coś nie tak i pytanie do EGO czy te bezpieczniki od pompy paliwowej są tam gdzie zaznaczyłem na biało :?:
:drive: NieCh MoC BędZie Z waMi WaRiAtaMi :diabelek: Tipo 2.0 8v <-rozbity :death: Calibra C20NE :hipis:
Wysłany: 03-04-2007, 12:45
Taki sam silnik jak u mnie, tylko ja mam bardziej płaski kolektor ssący, no i nie mam magnetyzera
Wysłany: 03-04-2007, 14:21
Bezpiecznik od pompy masz dokładnie tam gdzie zaznaczyłeś. Co do silnika to tylko kolektor dolotowy jakiś taki ciutkę inny niż dotychczas przeze mnie widywane.
KRT
Wysłany: 03-04-2007, 14:35
Dzięki :!: Więc te bezpieczniki są O.K. i najprawdopodobniej mam coś nie tak kurde z kabelkami ;D bo niedziała mi znowu pompa kurde kurde mol :sciana:
Wysłany: 03-04-2007, 14:40
KRT napisał/a:
Albo już się kończy i czasem blokuje ;] U kumpla zanim umarła do końca też takie numery robiła ;]
KRT
Wysłany: 03-04-2007, 14:48
GrzesiekK. napisał/a:
Heeee też tak myślałem za pierwszym razem że po prostu się popsuła . Kupiłem więc nową włożyłem ja a tu pyta też niedziała i dopiero wtedy wziełem starą podpioł ją mechanik pod prąd ;D i wypluła paliwo . Więc włożyłem starą i pokombinowaliśmy z kablami od pompy w bagażniku przeczyściliśmy te bezpieczniki i gites działała tydzień aż tu nagle jeb znowu padaka . Zostawiłem auto i wróciłem taksą a następnego dnia podjechałem z akumulatorkiem przeciełem kable zaraz przy pompie i podpiełem . Odrazu zaczeła chodzić więc szybko odpaliłem przełączyłem na gaz i myk szybko pod blok na osiedle a po drodze jeszcze tak zaczeło śmierdzieć jakby się jakieś kabelki paliły :evil: i stoi pod blokiem i rrrdzewieje :sciana:
Server uptime: 9 days
