Przestawiony rozrząd ???!!!
forest666
Wysłany: 01-02-2009, 16:06   Przestawiony rozrząd ???!!!
Tipo 1.4 i.e 1993 rok posiadam już 3 lata. Od czasu kupna nie rozbierałem silnika. Palił na dotyk, chodził równo nie było poważniejszych problemów z silnikiem. Teraz jak się dobrałem do głowicy, przy rozpinaniu rozrządu zaciekawiła mnie jedna sprawa. Ustawienie koła zębatego ( wałka rozrządu ) na znaku, na obudowie osłony. Jeżeli znak na kole pokrywa się ze znakiem na obudowie, to znaki na kole zamachowym i na wale nie zgrywają się z wałkiem rozrządu. Zastanowiło mnie to, że na obudowie przy kole zębatym od wałka rozrządu jest zrobiony znak przez chyba wcześniejszego użytkownika. Jeżeli ustawię wałek rozrządu w tej pozycji, to znaki na kole zamachowym i wale zgrywają się razem z wałkiem rozrządu - natomiast znak na kole zębatym wałka jest przesunięty o 2 zęby ( w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara ) w stosunku do fabrycznego punktu na obudowie. Czy jest możliwe że przez 3 lata jeździłem z przestawionym rozrządem i nie było widać objawów i nic się nie stało ? Przecież koła zębatego wałka rozrządu nie można zamontować dowolnie - jest tylko jedna możliwa pozycja; otwór w kole zębatym wchodzi na czpień od wałka i nie da się go przesunąć.
proszę o jakieś wypowiedzi - co o tym sądzicie.
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
Wysłany: 01-02-2009, 17:50
forest666, a wziąłes pod uwage ze zeby było dobrze ustawione wg. znaku fabrycznego musisz tą klapke odsunąc na której jest ten znak ;) Poza tym jak zakładasz nowy pasek, to ma on zaznaczone kreski, jadną znich ustawiasz na znaku na kole zamachowym, a drugi na na znaku koła wałka rozrządu i musi byc dobrze. Pamietaj tylko ze patrząc od strony rozrządu wiecej ząbków musisz miec po prawej stronie (ilosc zebów miedzy kreskami na pasku jest nierówna). Mam nadzieje ze mnie zrozumiałes :D
forest666
Wysłany: 01-02-2009, 19:00
Znak jest na plastikowej obudowie, która jest za kołem zębatym od wałka rozrządu i jej się nie ściąga ( chyba, że przy demontażu głowicy ). Odnośnie znaków na pasku, to nigdy nie zwróciłem na to uwagi - zawsze sam zaznaczam kredą przy ściąganiu paska ;)
Wysłany: 01-02-2009, 19:27
forest666 napisał/a:
No nie sciąga sie, ale przesuwa taką klapke na której jest ten znak, przesuwa sie ją w kierunku przodu auta ;)
No to o ile zakładasz nowy pasek to zwróc na to uwage naprawde dobry sposób na dobre załozenie paska ;)
Server uptime: 11 days
