Czujniki na desce w SEDICI
dcfan
Wysłany: 13-09-2008, 17:44   Czujniki na desce w SEDICI
Koledzy, przymierzam się do zamontowania u mnie deski z sedici, ma ona kontrolki temp wody, temp oleju i ciśnienia oleju, jeśli się nie mylę. Pytanie, gdzie i jakie czujniki znajdują się pod maską - oprócz temp. wody bo to wiem, wkręcany z przodu bloku między świecami. Ale co z resztą? Będę montować deskę, kiedy będę wiedział, że może ona działać przynajmniej w przybliżeniu tak, jak w sedici.
Wysłany: 13-09-2008, 17:47
dcfan napisał/a:
trza se dorobić niestety... czujnik temp oleju trzeba założyć a ciśnienie oleju trzeba zrobić najlepiej przez podkładkę pod filtr oleju z wyjściem na czujnik. To tak w skrócie... :roll:
Wysłany: 13-09-2008, 18:06
dcfan, poszukaj po sklepach z częściami do polonezów, w polonezie w pewnym czasie był wskaźnik ciśnienia oleju na desce, aby go obsłużyć był dodatkowy trójnik wkręcany w blok i w niego wkręcało się czujnik ciśnienia oleju na wskaźnik i drugi na kontrolkę, wkręcisz sobie taki trójniczek w swój silnik bo gwint pasuje i będziesz miał miejsce na czujnik temp. oleju i ciśnieni na deskę od sedici.
pzdr. Grzesiek
dcfan
Wysłany: 13-09-2008, 19:20
akj3 napisał/a:
No na to wpadłem :bumbum: Pytam dlatego, co jak gdzie i z kim i za ile... no i czemu tak drogo :sciana:
GrzesiekK. napisał/a:
Okej, będę szukać tego, tylko gdzie w blok to wkręcić? Lub jak to w sedici oryginalnie jest rozwiązane? Plus gdzie i za ile kupię czujnik do ciśnienia i temperatury oleju?
Wysłany: 14-09-2008, 09:54
dcfan, słuchaj w blok trójnik wkręcasz zamiast zamiast czujnika ciśnienia oleju ten co idzie na kontrolke na desce.
Co do czujników, czujnik ciśnienia oleju szukaj używany, nowy jest cholernie drogi koło 250zł i tylko w ASO Fiat dostepny, czujnik temperatury oleju koło 20zł kosztował.
W sedici czujniki wkręcane są w przednią łapę silnika która stanowi podstawę dla filtra oleju.
pzdr. Grzesiek
dcfan
Wysłany: 14-09-2008, 10:00
GrzesiekK., :prayer:
Teraz tylko poszukać muszę gdzie u mnie wkręcili czujnik ciśnienia oleju. Używki na wskaźnik szukałem na allegro ale tam zima, nawet od poloneza nie ma...
Wysłany: 14-09-2008, 10:34
dcfan, z czujnikiem od poloneza będą przekłamania, troche inną charakterystyke ma, jesli chcesz po prostu aby zegar na desce pokazywał ale przebolejesz przekłamywanie wskazania wzgledem skali na desce to za 25zł załatwić Ci mogę czujnik ciśnienia od Łady, gwint itp. pasuje.
Albo uderz do tego allegrowicza: http://allegro.pl/item418...y_na_zegar.html
pzdr. Grzesiek
dcfan
Wysłany: 14-09-2008, 12:00
Wiesz, tak na prawdę w moim silniku taki czujnik to zbytek zupełny, chodzi raczej o to żeby wsio działało... Ale zależy też jakie przekłamanie, jak przy 2tys obrotów na prostej miałbym mieć na końcu skali to głupio wygląda...
Wysłany: 14-09-2008, 12:22
dcfan, ogólnie przekłamanie wygląda w tym wypadku tak że na wolnych obrotach zaniża o jakie 0,5-0,7bar a w trakcie jazdy gdy cisnienie masz powyżej 3barów zawyża podobnie o ok. 0,8bar. Spróbuj na allegro dobić się do gościa na którego podałem ci namiar, te czujniki które sprzedawał to "ori" fiatowskie i na nich wskazania były by ok.
pzdr. Grzesiek
Wysłany: 14-09-2008, 13:24
GrzesiekK., a w którym miejscu jest czujnik od poziomu oleju który na checku jest przy chłodnicy i spryskiwaczu?
Sorry za wbicie się w temat :D
Wysłany: 14-09-2008, 13:48
Młody napisał/a:
Szukaj z lewej strony silnika po skosie w dół w miskę wchodzi przez obudowę pompy oleju, złączka 2 pinowa.
Wysłany: 14-09-2008, 14:01
GrzesiekK., dzięki.
Wysłany: 14-09-2008, 14:44
Młody, czujnik od poziomu oleju masz po lewej stronie zaraz kolo miski,tuz obok koła zębatego na wale od paska rozrządu,jest plastikowy i u Ciebie ułamany :lol: Jak ściagałem miske to go urwałem :?
Wysłany: 14-09-2008, 14:54
ego, kupiłem ten czujnik i będę go wymieniał dlatego pytam.
sosen86
Wysłany: 05-10-2008, 17:57
dcfan, fajnie ze ktoś poruszył taki temat i fajnie ,ze jest wogole mozliwość podlązenia tego diabelstwa udało Ci sie uruchomić te wskaźniki??
SPRZEDAŻ CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW
WARSZTAT SAMOCHODOWY :
sklep.automotive@gmail.com
warsztat.automotive@gmail.com
Server uptime: 98 days
