[Benzyna] Gniazdo świecy |
apacz76
Wiek: 49 Dołączył: 29 Mar 2005 Posty: 144 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 03-10-2008, 16:54 [Benzyna] Gniazdo świecy
Witam mam pytanie przy ostatniej wymianie swiec niestety udlo mi sie zepsuc gwint
czy jest na to jakas rada POMOCY |
_________________ Bo jeździc to trzeba umieć
Fiat tempra1.6 ie lpg |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 03-10-2008, 17:26
| Ale wkręciłeś swiece do końca, tak ,żę jest szczelna komora?? ... |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
apacz76
Wysłany: 03-10-2008, 17:30
| no niestety nie da sie jej wogole wkrecic |
Szczęściarz
Wysłany: 03-10-2008, 17:35
| apacz76 napisał/a: | | no niestety nie da sie jej wogole wkrecic |
Mogłeś trochę ściąć gwint, bądź go trochę "przetoczyć". Jeśli komora jest szczelna i auto chodzi, to zostaw to narazie. Przy następnej wymianie świec jak wykręcisz tą co masz teraz to nowa powinna wejść już normalnie.
** Dodano: 03-10-2008, 17:41 **
AAAAAAAA sorry!!!!! nie da sie jej wkręcić (odczytałem to jako wykręcic)! źle przeczytałem...
A próbowałeś siłą..?? |
apacz76
Wysłany: 03-10-2008, 17:42
| tak jak mowilem swiecy nie da sie wkrecic ale myslalem o przegwintowaniu moze to cos da?? |
Szczęściarz
Wysłany: 03-10-2008, 17:44
Kumpel w Unikau zrobił ten sam numer. Wkręcił świece na chama i jest git. Jak wymieniał świece ostatnio to z oporwm jąwykręcił ale nowa weszła bez większych problemów.
** Dodano: 03-10-2008, 17:48 **
Jeśli chodzi o przegwintowanie to robi się tak zwane tulejowanie, Rozwierca się gniazdo wkręca nagwintowaną tuleje o wymiarze wewnętrznego gwintu takim jak na świecy. Ale dokładnie tego procesu nie znam więc pisał nie będę. |
apacz76
Wysłany: 04-10-2008, 08:01
moze ktos wie jakiego gwintownika mam szukac
Wysłany: 04-10-2008, 09:48
| Ale do tego i tak trzeba zdejmować głowicę bo jak sie pozbędziesz opiłków z przewiercenia i ponownego gwintowania ? |
JCB 3CX Contraktor |
apacz76
Wysłany: 04-10-2008, 10:35
zaryzykuje mocny przemysłowy odkurzacz
Szczęściarz
Wysłany: 04-10-2008, 11:07
| Hipo napisał/a: | | Ale do tego i tak trzeba zdejmować głowicę bo jak sie pozbędziesz opiłków z przewiercenia i ponownego gwintowania ? |
Stosuje się niby smary o dużej lepkości które mają wychwycić te opiłki. Wtedy przy gnieździe świecy tworzy się "kokon" który można usuwać na różne sposoby... np. odkurzacz, ale takie rzeczy to już trzeba zlecić fachowcą.
Pewnie o tym wiesz apacz76 ale na wszelki wypadek dam Ci rade. Jeżeli (odpukać) opiłki wpadną do komory spalania to można je wydostać odkurzaczem bez problemu pod warunkiem że zainstalujesz cieniutką rurkę na rurze od odkurzacza która będzie w stanie "wśliznąć się" przez gniazdo świecy do komory spalania. Wtedy "wędrując" tą rureczką wydostaniesz ewentualne opiłki. |
apacz76
Wysłany: 04-10-2008, 11:21
| spoko dzieki za rade najwyzej szlak trafi silnik wtedy pomyslimy o innym aucie |
Szczęściarz
Wysłany: 04-10-2008, 11:36
| apacz76 napisał/a: | | spoko dzieki za rade najwyzej szlak trafi silnik wtedy pomyslimy o innym aucie |
Nooo Powód do zmiany auta dobry jak każdy inny...
Pozdro i powodzenia! |
MARIOVIRUS
