[Benzyna] Regulacja przepustnicy
voots
Wysłany: 05-06-2011, 22:21   [Benzyna] Regulacja przepustnicy
Ponieważ silnik chodzi mi jakoś nierówno na biegu jałowym, a wszystkie pozostałe czujniki pracują niby prawidłowo, wziąłem się za regulację CPP. Czujniczek ten daje się wyregulować, więc jest prawie fajnie, ale odkryłem, że górna śrubka ograniczająca zamknięcie przepustnicy nie jest zaplombowana, jak to zdaje się powinno być fabrycznie. Przepustnicę wymieniałem na używkę, zatem ktoś mógł przy tym majstrować i co mi po tym, że wyreguluję CPP jeśli sama przepustnica wcale nie jest w takim położeniu jakby miała być. Zatem moje pytanie jest takie: co to właściwie znaczy "kąt 0 stopni", czyli przepustnica całkowicie zamknięta? Tak sobie pomyślałem, że zmierzę głębokość pomiędzy przepustnicą a jej obudową z jednej i drugiej strony ośki, gdy jest zamknięta i wyszło mi że z jednej strony jest ok. 32 mm a z drugiej 36 mm. Czyli przepustnica nie leży całkowicie na płask. Próbowałem coś tam wyregulować, żeby leżała płasko, ale to sprawia, że jakby się klinuje między obudową, a i praca silnika wcale się nie poprawiła (oczywiście po wyregulowaniu CPP do tego położenia), wręcz przeciwnie. No i teraz nie wiem. Jak właściwie wyregulować punkt zero przepustnicy?
lynx
Wysłany: 05-06-2011, 22:44
Wg mnie kąt 0 stopni oznacza przepustnicę zamkniętą. W dziale download masz plik dot. wtrysku monomotronic. Może on Ci pomoże w regulacji.
voots
Wysłany: 05-06-2011, 22:53
lynx, też tak właśnie mi się wydawało. Jednakże zamknięcie przepustnicy reguluje wkręt, stąd pytanie jak regulować.
kamilsitek1983
Wysłany: 05-06-2011, 23:01
voots napisał/a:
ten czujnik jest ustawiany fabrycznie,jak czytalem kilka lat do tyłu na forum!Ustawienie go idealnie graniczy z cudem,przerabiałem to bo jak zakupiłem tipko był po zmianie tego ustrojstwa!delikatny ruch a efekt zerowy i tak w kółko!spalanie miałem 14l gazu ,autko było obolałe itd!tego lepiej nie ruszać :lalala:
voots
Wysłany: 05-06-2011, 23:04
kamilsitek1983 napisał/a:
voots napisał/a:
A jednak podlega regulacji. Widzę, że pojawiły się wątpliwości, więc nadmieniam, że chodzi o pracę na PB. Poza tym proszę nie odbiegać od tematu, dotyczy on regulacji przepustnicy, a nie CPP.
kamilsitek1983
Wysłany: 05-06-2011, 23:12
piszesz ,że regulowałęś CPP wiec odpisałem,tak samo on ma znaczenie na LPG jak i na PB!Co do regulacji przepustnicy,najlepiej wejsć na aledrogo i pierwsza lepsza fotka pokaże i le ma być wkręcona ta śrubka(jak pisałes jest ona fabrycznie zamalowana farbą)
** Dodano: 05-06-2011, 23:17 **
od
voots napisał/a:
tą śrubką zwiekszysz tylko obroty biegu jałowego,ta górna śrubka to jest od...max otwarcia przepustnicy!
voots
Wysłany: 05-06-2011, 23:18
Z tym CPP to taki wstęp miał być. W szkole mnie uczyli, że wypowiedzi się zaczyna od wprowadzanie, później rozwinięcie i na koniec zakończenie, sorki jeśli tym wprowadziłęm w błąd. A powracając do tematu, z tego co mi wiadomo powinna mieć plastikową zatyczkę, ale może mam błędne informacje. A po tych fotkach to miałbym policzyć ilość zwoji gwintu? Nie za bardzo rozumiem, ponadto przyjmuję, że każda przepustnica podlega regulacji tego wkręta indywidualnie, inaczej nie byłoby potrzeby jego umieszczania, a ogranicznik byłby stały.
kamilsitek1983
Wysłany: 05-06-2011, 23:23
kolego ja zakupiłem używany wtrysk,były śrubki malowane i problem ustał!
voots napisał/a:
spoko,koledzy sie wypowiedzą,dla mnie to był temat który pamietam do dziś!
voots
Wysłany: 05-06-2011, 23:26
kamilsitek1983, dzięki za pomoc. Może ktoś jeszcze się wypowie.
kamilsitek1983
Wysłany: 05-06-2011, 23:28
na tej aukcji mniej,wiecej widać jak to ma byc http://allegro.pl/mono-wt...1605013102.html
** Dodano: 05-06-2011, 23:29 **
może pod wtryskiem masz uszczelke do wymiany,ciagnie lewe powietrze/!Przyczyn mo że być wiele poczawszy od świec,kabli i kopułki.
Server uptime: 80 days
