[Benzyna] Problem z....? |
mattipo
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 237 Skąd: Gdynia
Wysłany: 26-02-2009, 19:56 [Benzyna] Problem z....?
Witam. mam takie pytanko. dzis przy wymianie filtra powietrza zauwazyłem ze srebrna :rura: ktora wychodzi z pod osłony silnika . jest ona poprostu urwana... moze na zdjeciu bedzie to lepiej wyjasnione...http://img150.imageshack.us/my.php?image=c78309806.jpg
i mam pytanie, czy jest ona potrzebna do jazdy, i w czym moze przeszkadzac? z Gory dzieki za odpowiedz i prosze o wyrozumienie gdyz nie jestem mechanikiem ani innym cudotworca i od niedawna mam Tipka |
_________________ było : tipo 1.4 AGT srebrna strzała
Jest: Marea 1.9 TD 100km krwawa Mery
Sucre79
Wysłany: 26-02-2009, 19:59
| mattipo, jeśli ta rura wchodzi do obudowy filtra to ją olej. To jest tylko zasysanie ciepłego powietrza. Wyciągnij ją całą i zaklej dziurę po niej w obudowie filtra. |
mattipo
Wysłany: 26-02-2009, 20:04
| wydaje mi sie ze tak:) ok dzieki za porade. a jeszcze 1 pytanku ostatnio wymieniłem tłumik. i podczas dodawania gazu na 1 i 2 biegu slychac taki dziwny jakby "metalicznyę dywiek y silnika . |
Wysłany: 26-02-2009, 20:15
jeśli jeździsz na lpg to ta tylnia rura jest niepotrzebna i zób tak jak radzi Sucre79, jeśli na pb to możnaby polemizować, nic się bez niej nie stanie ale jakiś projektant spędził nad tym zapewne kilka godzin i obliczył ze powinna być - inaczej by jej tam nie było
co do dźwięku silnika to cięzko stwierdzić, sprecyzuj czy tylko przy dodawaniu gazu? czy np przy hamowaniu silnikiem też ? czy pod obciązeniem (gdy silnik ciągnie auto), czy przy gazowaniu na luzie też ?
przyczyn może być wiele, od braku oleju w skrzyni, przez dzwoniące pierścienie, albo byle podkładkę która drży przy zwiększonych obrotach |
Wysłany: 26-02-2009, 20:23
| mattipo, bezposrednio po wymianie tlumika dzwiek sie zaczal? ile z tego tlumika wymieniles? moze to sam tlumik w ktoryms miejscu zle skrecony, moze uszkodzony lacznik elastyczny. |
mattipo
Wysłany: 26-02-2009, 20:51
tylko przy dodawania gazu około 2500--3500 obrotow. nie mam lpg tłumik jest wymieniony w sumie od połowy. tzn wycieli go w miejscu mniej wiecej pod siedzeniem kierowcy
** Dodano: 26-02-2009, 20:54 **
przy hamowaniu nic jak styoje np. na swiatlach to z 1 czy luzem silnika wogole nie slychac. |
Wysłany: 26-02-2009, 21:02
na początek zacząłbym od sprawdzenia wydechu, może tak jak ciechu sugeruje sam tłumik jest wadliwy, któraś przegroda w środku drży lub coś wpadło do niego (np. kawałek spawu i gdzies brzęczy), obejrzyj układ od samego kolektora, bo może wycinając stary tłumik gdzieś obruszali, np na "portkach".
spróbuj napiąć tłumik w którąś tronę np. jakimś drutem zeby miał mniej luzu na wieszakach
przyczyn niestety może być wiele, czeka Cię trochę szukania |
Wysłany: 26-02-2009, 21:24
mattipo, miałem to samo, przyczyna była taka | yoyo napisał/a: | | np. kawałek spawu i gdzieś brzęczy | z czasem przestało, albo wyleciało albo obrosło sadzą i nie tłucze się
** Dodano: 26-02-2009, 21:27 **
| mattipo napisał/a: | | nie mam lpg | możesz sobie tą rurkę podłączyć skoro nie masz LPG. Ułatwia szybsze nagrzewanie silnika a co za tym idzie troszkę poprawi spalanie zwłaszcza w zimie, potem przegroda w obudowie filtra odcina dopływ ciepłego powietrza. |
Wysłany: 26-02-2009, 21:57
| mattipo, sprawdź mocowanie układu wydechowego. tam są takie wieszaki gumowe. może któregoś nie masz i stuka wydech przy określonych obrotach. lub uszczelka kolektor-wydech poszła pa pa. |
HAM RADIO |
mattipo
Wysłany: 26-02-2009, 22:07
ok dzieki Panowie za rady Jutro biore sie do roboty zostało jeszcze zalozenie tylnich błotników i Tipo jak nowe pozdro i jeszcze raz wielkie dzieki |
