uszczelka |
Wysłany: 24-02-2009, 20:11 uszczelka
witam ostatnio tak sobie grzebałem przy tipolu zacząłem czyścić i sprawdzać różne rzeczy i zdjąłem sobie pokrywę filtra, tak że miałem na wierzchu cały wtrysk i zauwarzyłem pewną niedoróbkę która moim zdaniem może wiele znaczyć jak w temacie, chodzi o tę uszczelkę między puszką filtra a wtryskiem:
jak widać na tym zdjęciu jest ona wyszczerbiona, tak jakby ktoś odciął ten kawałek
tutaj zaś:
widać że jest rozcięta
i moje pytania brzmią: czy może to mieć wpływa na nierówną pracę silnika ? i na to, że auto w niskim zakresie obrotów muli strasznie ? |
Wysłany: 24-02-2009, 20:40
| Lewe powietrze zawsze zaburza pracę silnika mniej lub bardziej, zwłaszcza na wolnych obrotach, a czy ta uszczelka nawet w takim stanie przepuszcza ciężko powiedzieć, chyba nie zaszkodzi jak zdobędziesz całą. |
Wysłany: 25-02-2009, 11:25
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | zwłaszcza na wolnych obrotach | no właśnie i z tym mam problem, czyściłem krokowca ostatnio i na benzynie lekko mi się wahają obr. (odchylenie o jakieś 100obr/min raczej nie więcej, nie mam obrotka ale mam ekono i uszy ) a na LPG to mnie szlag trafia bo skaczą okrutnie, od 300 gdzieś do 1300/1400 a na zimnym silniku nie ma mowy o wolnych obrotach na LPG... zaraz gaśnie. |
sniff
Wiek: 46 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 172 Skąd: Zduńska Wola
Wysłany: 25-02-2009, 14:21
| Może tak być, że przez tą uszczelkę łapie lewe powietrze i dlatego jest nierówna praca. |
_________________ Żyj szybko i nie patrz na przeszłość
Moje autko:
http://sk2.pl/sniff
aro
Wiek: 38 Dołączył: 04 Wrz 2008 Posty: 123 Skąd: Gorzyczki
Wysłany: 25-02-2009, 15:41
| Gdzie mozna kupic taką uszczelke? |
_________________ Lancia Dedra 1.6 - w przyszłości również Lancia:) |
Wysłany: 25-02-2009, 18:05
| aro, powinienem jeszcze mieć sprawdzę i dam odp jutro |
Wysłany: 25-02-2009, 20:14
Świstak, No to wymieniaj ją i oby to było to |
Wysłany: 26-02-2009, 01:53
| JAM_BELFEGOR napisał/a: | | i oby to było to |
no to będzie jeden z powodów, do wymiany mam jeszcze chyba lambde bo jak jeżdżę na Pb to mi coś szybko znika z baku do ustawienia zaworki i zapłon i wymiana filtra paliwa nazbierało się tego ale z czasem ostatnio kiepsko stoję a o kasie nie wspominam już, więc nie wymieniałem ale zaczynam się powoli za to zabierać w piątek przed praca skoczę kupić tę uszczelkę i filterek potem do mechanika na zaworki bo to jest na płytkach więc sam nie dam rady bedzie git nie byłem tylko pewny czy ta uszczelka ma duże znaczenie. taką uszczelkę powinienem chyba dostać w każdym sklepie z częściami do fiata i pewnie za grosze jakieś, a jak nie znajdę to podjadę do ASO. |
