Głowica 2.0 16v do 2.0 8v
Wysłany: 09-01-2007, 00:00   Głowica 2.0 16v do 2.0 8v
Da się to z czymś zjeść? ;)
Oczywiście mówimy o przekładce razem z kolektorem ssącym i komputerem..
Albo zamiast kompa jakąś świnką- smt6 zestroić.
Jak kanały wodne olejowe wyglądają w tych silnikach?
lordabarth
Wysłany: 09-01-2007, 00:55
Uszczelka jest taka sama dla 8V i 16V w ePer nr 7709257.Więc kanały wodne i olejowe są takie same.Z tego co wiem to różnica jest w tłokach TUTAJ katalog z rysunkami.Wałem się różnią i 16V jest taki sam jak w 8V turbo.
Wysłany: 09-01-2007, 15:40
Nie ma tam 16v, albo jakiś ślepy jestem. :roll:
schab
Wysłany: 09-01-2007, 15:55
Raku napisał/a:
Zapraszamy do okulisty : Croma 2,0 ie 16V
Wysłany: 10-01-2007, 10:28
schab napisał/a:
To poprosze podanie z dwoma zdjęciami.
A jak jest z czujnikami w 16v różnią sie względem 8v, czy jest więcej?
Może ktoś by wypisał? ;D
lordabarth
Wysłany: 10-01-2007, 15:58
Czujniki powinny być takie same.Oba silniki używaja tych samych modeli ECU.Różnica jest w mapach zapłonu i wtrysku.W obu przypadkach są dwa modele ECU Weber Marelli I.A.W. P4Q-P8 i Weber Marelli I.A.W. 4U3.
Wysłany: 10-01-2007, 16:55
Raku a nie prościej kupic od razu tipo 2.0 16v :lol:
Wysłany: 10-01-2007, 20:05
lordabarth dzięki za odpowiedź.
To bardzo przydatne informacje! 8)
To teraz kolejne pytanie.
Jeżeli zakładamy głowice z 16v do 8v przy starych tłokach to stopien kompresji będzie taki jak był w 8v, tak?
16v ma 10.5:1 a 8v 9.5:1, czyli zostanie 9.5 tak?
Zakładając że podłączyli byśmy komp od 16v to była by różnica mocy spowodowana właśnie mniejszym stopniem sprężania? No i ofcorz węższym wydechem..
lordabarth
Wysłany: 10-01-2007, 22:24
Spadek stopnia sprężania napewno się zmieni.Ale w jakim stopniu to trzeba byłoby policzyć.Pasowałoby poskładać silnik i sprawdzić czy zawory nie spotykają się z tłokiem i ewentualnie podszlifować rowki pod zawory.Polecam lekture GUY CROFT (niestety po angielsku,duża ilość zdjęć).
Wysłany: 11-01-2007, 12:27
Ciekawe...
Plastelina i sprawdzamy ;)
Gdzieś kiedyś czytałem że ktoś zakaładał głowice 16v na blok 8v by nie mieć wałków równoważących..
Znam tą stronę, niestety nie mam Ci ja talentu do szukania informacji i się zawsze gubie! ;)
Pozostaje chyba nic, tylko próbowanie na własnym silniku.
Ps. A czy ktoś zna jakąś sprytną stronkę, bądź książkę (najlepiej skany) ze zwymiarowanymi korbowodami i wałem w różnych fiatowskich/lanciowskich silnikach?
Wysłany: 11-01-2007, 17:55
Raku napisał/a:
Jakbyś wiedział jaką ma pojemność komora spalania w głowicy w 2,0 8V to by szło policzyć bo dla 2,0 16V jest to 42 cm^3
Raku napisał/a:
Zerknij do poniższego wątku:
http://forum.tempra.org/t...wody-vt3077.htm
lordabarth
Wysłany: 11-01-2007, 20:57
Jakiś czas temu zadałem do downloadu pare plików dotyczących dwulitrowych silników Fiat,Lancia.Tutaj i tutaj .
Wysłany: 12-01-2007, 13:50
Ten pierwszy link jest książką G.Croft'a o tuningu? Mam ją na kompie.. ;)
Później spojrze na ten drugi link.
Generalnie jak myślicie? Dałoby rade założyć na seryjne bebechy czapkę 16v? Bez komplikacji, bez ryzyka spotkania się tłoków z zaworami?
Czy najlepiej dołożyć tłoki i wał -> czytaj zrobić sobie własne 2.0 16v ;)
Server uptime: 137 days
