Kontrolka oleju świeci podczas wykonywania zakrętów |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 10-10-2010, 15:44 Kontrolka oleju świeci podczas wykonywania zakrętów
| Kontrolka oleju świeci podczas wykonywania zakrętów, po czym po przejachaniu kilku metrów gaśnie. Co może być przyczyną ? Tydzień temu wymieniłem cały układ hamulcowy plus przewody. Może to oznaka wymiany oleju lub niski poziom płynu wspomagania ? |
Guzik
Wysłany: 10-10-2010, 16:00
Trzeba dolać oleju i prawdopodobnie wkrótce pożegnać się z panewkami |
Wysłany: 10-10-2010, 16:50
| maxi napisał/a: | | lub niski poziom płynu wspomagania ? |
Tobie w końcu chodzi o olej silnikowy czy o płyn do wspomagania ?
Jeżeli o olej to dolej |
maxi
Wysłany: 10-10-2010, 20:30
Cześć Luczu, o olej silnikowy. To prawda, że panewki już mogą polecieć . Mam pękniętą uszczelkę pod głowica i stamtąd porządnie wycieka ; / . |
Larry075
Wysłany: 10-10-2010, 20:46
| Nie martw się, jeśli jeszcze nic nie słychać, to odstaw samochód, zrób głowice. Mi swego czasu też tak migała (mało oleju) i jakoś działa. |
Wysłany: 10-10-2010, 20:58
tak na marginesie ostatnio 2 razy mi na zakręcie się zaświeciła ( zakręty 90 stopni i spora prędkość ) i świeciła się przez około 5 sekund przez ten czas puszczałem nogę z gazu i czekałem aż zgaśnie. Już dolałem oleju na szczęście nic nie stuka |
maxi
Wysłany: 10-10-2010, 21:07
To mnie kolega Guzik prawie przyprawił o zawał serca hehe. Swoją drogą, jaki polecacie olej i jeśli to tylko możliwe prośba o przedziały cenowy. Choć, pewnie wielu z Was stwierdzi, iż trzeba dobrać olej który już gościł w aucie. |
Larry075
Wysłany: 10-10-2010, 21:17
| temat tabu, chcesz wywołać kilko stronnicową dyskusje który olej lepszy? |
maxi
Wysłany: 10-10-2010, 21:20
Spora lekturka do poduszki mnie czeka hehe . Odbiegając od tematu, czy wyjaśniło się coś w sprawie tych nie działających manuali ( pusta strona po kliknięciu w odnośnik ) . |
Wysłany: 10-10-2010, 21:45
| Guzik napisał/a: | | prawdopodobnie wkrótce pożegnać się z panewkami |
Nie tak łatwo zajechać 8v trzeba się postarać |
www.tomekmichalik.pl |
maxi
Wysłany: 11-10-2010, 12:37
Powiedzmy, że tak |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Guzik
Wysłany: 11-10-2010, 13:12
| ubek napisał/a: | | Nie tak łatwo zajechać 8v |
1.4 i 1.6 fakt, ale już 1.8 i 2.0 wystarczy minimalnie zaniedbać i kicha
W opisie nie było jaki silnik, poza tym swoim postem chciałem przestraszyć i uczulić na przyszłość. Nie wolno dopuszczać do tego, żeby ciśnienie spadało poniżej granicy w której zapala się kontrolka oleju :O |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 30-10-2010, 22:20
| Mialem podobny problem, kontrolka zapalala sie losowo podczas zakretow i powyzej 80km/h, okazalo sie ze winna byla elektryka czujnika oleju, gdzies przetarl sie kabel i dotykal masy w ww. okolicznosciach, poziom oleju byl w normie, moze tu szukac przyczyny? |
MARIOVIRUS
Wysłany: 30-10-2010, 22:46
| jesli masz 1,4-1.6 to spoko silnikowi nic na 90% nie bedzie nie raz tak mi sie zapalaal kontrolka jak gdzies sie bokiem lecialo pozniej dolewka oleju i lata az milo a co do oleju co za roznica jaki byle lepki takie moje zdanie ja do swojego 1.6 leje co jest pod reka Carlube ,GM,LUKOIL,Mobil,Castrol olej zmieniam dosyc czesto bo max po 10 tys przebiedu a zdarza sie i czesciej a dodatkowo autko robi 85% trasy po autostradzie z predkosciami 160-180 km/h i obroty >4 tys wiec i sobie lyka oliwki nie jest dziwne z tad taka mieszanina oleji zalezy co jest pod reka i jak z kasa stoje |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
Larry075
Wysłany: 30-10-2010, 23:10
jaką ty masz skrzynie że przy 180 masz 4K rpm?! |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 31-10-2010, 08:51
Musiałby mieć 1.9 TD a i tak się nie zgadza bo ja przy 180 km/h miałem chyba 4.100 obr |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
Wysłany: 31-10-2010, 10:54
sedici przy 170km/h ma 5500 obr.
zresztą kolega tam umieścił znaczek ">4k" czyli miał na myśli obroty powyżej 4tyś ... tylko bardziej pasowałoby, obroty >5k |
