falujące obroty 2.0 8V
GrzesiekK
Wysłany: 24-08-2007, 07:51   falujące obroty 2.0 8V
Mam problem odnośnie biegu jałowego silnik 2,0 8V na benzynie.
Mianowicie na gorącym silniku falują obroty tak od 1600 do 900 nie trzymają się w jednej pozycji. W czasie jazdy samoistnie spadają i się podnoszą i autko szarpie. Jak odpalam to jest wszystko ok. 800 obrotów i silniczek ładnie pracuje pochodzi 2-3 minuty i się zaczyna disco. Nadmienię ze przed tym falowaniem wymieniłem sondę. Po zmianie resetowałem komputer ale nic nie pomogło może jeszcze jeden reset pomoże lub coś innego jeszcze w nim siedzi doradźcie.
przemog666
Wysłany: 05-09-2007, 05:37
A sondę montowałeś oryginalną, czy może z tych "uniwersalnych"?
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 05-09-2007, 07:03
ktoś coś takiego opisywał na forum, musiałbyś poszukać w starych tematach... sonda nieorginalna to raz, ale o dziwo nie wiem czy jakiś czujnik temperatury takich jaj nie robił też... //jak to dobrze mieć gaźnik nie wtrysk... ;) //
GrzesiekK
Wysłany: 05-09-2007, 07:34
Czyszczenie i regulacja czujnika przepustnicy pomogła i obroty są luks. Co do sondy to orginał
przemog666
Wysłany: 06-09-2007, 14:58
Fajnie że udało Ci się rozwiązać problem w sumie bez niczyjej pomocy. Pozdrawiam.
było - FIAT 126p
Server uptime: 81 days
