Brak dopływu powietrza do baku
czupkolandja
Wysłany: 18-08-2015, 10:23   Brak dopływu powietrza do baku
Ostatnio zmuszony byłem zdemontować bak paliwa z powodu uporczywej śruby wahacza tylnego (musiałem mieć dojście 5kg młotem). Po zamontowaniu wszystkiego samochód regularnie gasł, tak jakby nie było paliwa. Za pierwszym razem odkręciłem całe ustrojstwo z pływakiem i skręciłem z powrotem. Wtedy problem znikał. Za 2-3 razem zaczęło mi się wydawać to dziwne, że przewody mogłyby się regularnie przytykać jakimś syfem w baku. Stwierdziłem, że może nie być dopływu powietrza do baku i tworzy się podciśnienie. Odkręciłem więc korek wlewu i powiem tak: Problem zniknął i Tipek ma +10 koni :D .
Teraz pytanie: Gdzie znajduje się dopływ powietrza do baku?
pit14
Wysłany: 18-08-2015, 21:14
W 1,4 jest zawór odpowietrzający na rurze wlotu do baku . Daj na myjkę prawy tył nadkole , a zobczysz :-)
czupkolandja
Wysłany: 19-08-2015, 01:21
Czyli to będzie to, jak to mówią? Bo problem powrócił pomimo braku korka. Samochód gaśnie, zwłaszcza przy cięższej nodze. Czy możliwe jest żeby coś było w baku co zatyka przepływ?
pit14
Wysłany: 19-08-2015, 09:31
może być odpowietrzenie , a może być pochłaniacz par paliwa (elektrozawór) - o ile taki masz
czupkolandja
Wysłany: 19-08-2015, 09:54
Zapewne nie mam. Tipo 1.4 gaźnik w wersji bieda 8) Wszystko co elektroniczne nie posiadam.
Server uptime: 10 days
