wlot powietrza nad kolektorem - do czego sluzy ? TIPO
rudaslaska7
Wysłany: 04-11-2009, 13:31   wlot powietrza nad kolektorem - do czego sluzy ? TIPO
Witam.
macie w zalaczniku zdjecie tam z tylu jest wlot powietrza do czego to moze sluzyc ?
Wysłany: 04-11-2009, 13:52
rudaslaska7, troche bys poszukał to bys znalazł, było o tym wiele razy :P Jest to wlot ciepłego powietrza z nad kolektora, powinienes miec taką rurke jeszcze ;)
rudaslaska7
Wysłany: 04-11-2009, 22:53
dzieki egon :) rurka była... tylko chyba mechanik mi ją ściągnął... no nic kominuje nową i działam.
dzieki wielkie
Wysłany: 04-11-2009, 22:58
rudaslaska7 napisał/a:
Jak byś miał LPG to rozumiem ale widzę że nie masz więc ? Zajumał sobie :D
rudaslaska7
Wysłany: 05-11-2009, 09:24
powiedzcie mi jak sie to przełącza zeby z tej "rurki" brało powietrze :) ?
Wysłany: 05-11-2009, 10:02
rudaslaska7, nie włącza się ;) tam jest taki termostat z klapką, który "sam decyduje" kiedy brać ciepłe a kiedy zimne powietrze ;)
rudaslaska7
Wysłany: 05-11-2009, 10:54
aha bo np. w Tico trzeba przelaczac i w niektorych fiatach :)
Wysłany: 05-11-2009, 13:43
rudaslaska7, tak jak ciechu, pisze to sie dzieje automatycznie, on sam wie kiedy ma brac ciepłe z nad kolektora, a kiedy zimne ;)
Wysłany: 06-11-2009, 10:10
oczywiście jeśli termostat jest sprawny :P
rudaslaska7
Wysłany: 06-11-2009, 14:59
heh nawet mnie nie straszcie :-) slyszalem gdzies (a wlasciwie przeczytalem tu na forum) ze w 2 minutu w autku cieplutko :) zalozylem przewod taki jak do chłodnicy ciekawe czy zatrybi ;D
Wysłany: 07-11-2009, 15:11
rudaslaska7, jesli go nie stopi (a nie powinno) to bedzie ok. Oryginalny waz jest papierowo-aluminiowy taki karbowany.
Doodi
Wysłany: 11-03-2010, 00:51
może ktoś wie czy brak tej rurki może odpowiadać za gaśniecie zimnego silnika?
Czarny Tipo 92' 1,6ie benz AGT 75 KM
Szary Tipo 90' 1,4ie benz+LPG DGT 70KM
Wysłany: 11-03-2010, 01:09
Doodi, nie, to napewno nie przez brak tej rurki. polecam poszperać na forum, powinieneś znaleść rozwiązanie
wallek
Wysłany: 12-03-2010, 10:40
a ja sie podlacze na szybko do tematu :)
witam :P
a czy jak wywale ta rurke (mam LPG) i ja zakleje to bedzie mi wialo cieplym powietrzem?termostat mam nowy ma raptem tydzien uklad odpowietrzony
Tipo 1.4 '91 70KM benzyna + LPG
wallek
Wysłany: 12-03-2010, 11:43
wallek, ta rurka jest jednym z wlotów powietrza, więc jak zakleisz otwór, to udusisz silnik.
Mosior
Wysłany: 12-03-2010, 12:19
ja mam instalację BRC zakładną na politechnice w krakowie (BKZ auto), nie zdejmowali mi tych rurek od ciepłego powietrza i auto od 8 lat chodzi jak igła na Pb i LPG. Raz tylko filtr czyszczony. Goście w krakowie są znani bo inzynierowie własnymi rękami gaz montują.
Wysłany: 12-03-2010, 13:48
wallek, ta rurka nie ma nic do ciepłego powietrza w aucie
http://forum.tempra.org/t...s%F3b++mniejsze
Server uptime: 8 days
