wlot powietrza nad kolektorem - do czego sluzy ? TIPO |
rudaslaska7
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 168 Skąd: Ruda Slaska
Wysłany: 04-11-2009, 13:31 wlot powietrza nad kolektorem - do czego sluzy ? TIPO
Witam.
macie w zalaczniku zdjecie tam z tylu jest wlot powietrza do czego to moze sluzyc ? |
Wysłany: 04-11-2009, 13:52
rudaslaska7, troche bys poszukał to bys znalazł, było o tym wiele razy Jest to wlot ciepłego powietrza z nad kolektora, powinienes miec taką rurke jeszcze |
rudaslaska7
Wysłany: 04-11-2009, 22:53
dzieki egon rurka była... tylko chyba mechanik mi ją ściągnął... no nic kominuje nową i działam.
dzieki wielkie |
Wysłany: 04-11-2009, 22:58
| rudaslaska7 napisał/a: | | rurka była... tylko chyba mechanik mi ją ściągnął... |
Jak byś miał LPG to rozumiem ale widzę że nie masz więc ? Zajumał sobie |
rudaslaska7
Wysłany: 05-11-2009, 09:24
powiedzcie mi jak sie to przełącza zeby z tej "rurki" brało powietrze ? |
Wysłany: 05-11-2009, 10:02
rudaslaska7, nie włącza się tam jest taki termostat z klapką, który "sam decyduje" kiedy brać ciepłe a kiedy zimne powietrze |
rudaslaska7
Wysłany: 05-11-2009, 10:54
aha bo np. w Tico trzeba przelaczac i w niektorych fiatach |
Wysłany: 05-11-2009, 13:43
rudaslaska7, tak jak ciechu, pisze to sie dzieje automatycznie, on sam wie kiedy ma brac ciepłe z nad kolektora, a kiedy zimne |
Wysłany: 06-11-2009, 10:10
oczywiście jeśli termostat jest sprawny |
rudaslaska7
Wysłany: 06-11-2009, 14:59
heh nawet mnie nie straszcie :-) slyszalem gdzies (a wlasciwie przeczytalem tu na forum) ze w 2 minutu w autku cieplutko zalozylem przewod taki jak do chłodnicy ciekawe czy zatrybi |
Wysłany: 07-11-2009, 15:11
| rudaslaska7, jesli go nie stopi (a nie powinno) to bedzie ok. Oryginalny waz jest papierowo-aluminiowy taki karbowany. |
Doodi
Wiek: 37 Dołączył: 11 Kwi 2008 Posty: 20 Skąd: Kożuchów
Wysłany: 11-03-2010, 00:51
| może ktoś wie czy brak tej rurki może odpowiadać za gaśniecie zimnego silnika? |
_________________ Czarny Tipo 92' 1,6ie benz AGT 75 KM
Szary Tipo 90' 1,4ie benz+LPG DGT 70KM |
Wysłany: 11-03-2010, 01:09
| Doodi, nie, to napewno nie przez brak tej rurki. polecam poszperać na forum, powinieneś znaleść rozwiązanie |
wallek
Wiek: 38 Dołączył: 20 Sty 2010 Posty: 53 Skąd: Kalisz
Wysłany: 12-03-2010, 10:40
a ja sie podlacze na szybko do tematu
witam
a czy jak wywale ta rurke (mam LPG) i ja zakleje to bedzie mi wialo cieplym powietrzem?termostat mam nowy ma raptem tydzien uklad odpowietrzony |
_________________ Tipo 1.4 '91 70KM benzyna + LPG
wallek |
Wysłany: 12-03-2010, 11:43
| wallek, ta rurka jest jednym z wlotów powietrza, więc jak zakleisz otwór, to udusisz silnik. |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-03-2010, 12:19
| ja mam instalację BRC zakładną na politechnice w krakowie (BKZ auto), nie zdejmowali mi tych rurek od ciepłego powietrza i auto od 8 lat chodzi jak igła na Pb i LPG. Raz tylko filtr czyszczony. Goście w krakowie są znani bo inzynierowie własnymi rękami gaz montują. |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
