Tipo rozrząd pękł pasek...jakie skutki?
Tipek69
Wysłany: 17-12-2010, 20:56   Tipo rozrząd pękł pasek...jakie skutki?
Witam,mój Tipolek dzisiaj zaniemógł...Prawdopodobnie padł pasek rozrządu.Objawy:zgasł(na szczęście przy ruszaniu),rozrusznik zakręcił,ale jakby bez kompresji.Po wrzuceniu biegu i standartowym popychaniu:koła pasowe zapięte paskiem z alternatorem się kręcą.Po ściągnięciu korka wlewu oleju i tej samej operacji(popychania)brak reakcji wałka z krzywkami.Proszę o potwierdzenie mojej diagnozy.Auto stoi już u mechaniora,nie chciałbym byc walnięty w rogi :lol: .Czy to prawda że silniki 1.4 miały jakąś budowę bezkolizyjną?(słowa mechanika)?Jakie mogą byc skutki tej awarii i koszty...
Tipo 1.4+lpg-Szybkośc,Piękno,Wygoda.
Wysłany: 17-12-2010, 20:58
Tipek69 napisał/a:
nie miały.
http://forum.tempra.org/t...adu-vt19964.htm niedawno powstał taki temat, poczytaj.
Wysłany: 17-12-2010, 21:43
Tipek69 napisał/a:
http://forum.tempra.org/t...t=spad%B3+pasek
Tipek69
Wysłany: 18-12-2010, 00:25
Dziękuję za szczere i dogłębne odpowiedzi!jestem w stanie "na gorąco"Więc będę szczery!Panowie wez jeden z drugim napisz konkretnie co może byc co a nie odsyłacie do linków z których nic nie wynika!Ja zrobiłem to a ja to ,a to było tamto!Jeśli zapytacie mnie o przyczynę wyskakiwania 3-jki w Syrenie 105L to wam napiszę konkretnie i na temat (miałem 3 Królowe szos)a nie odeślę do jakiegoś linka bo on właśnie powstał!Pomagając innym 51 razy można się wysilic i napisac jakiś konkret,a nie wpierdzielic link(z podtekstem bujaj się amatorze).Proszę tylko o szybką diagnozę-kupno nowego silnika i bawienie się w przeróbki (mam 1.4 z gazem)czy lepiej zakup silnika?Tylko jakiego?Bo o ile Fiaty mi się podobają(miałem różne 4 szt.)to na silnikach aż tak się nie znam...Przepraszam za totalną szczerośc ale nerwy mam w szczępach...
Wysłany: 18-12-2010, 00:38
Tipek69, pogięte zawory, obite tłoki to na 100%, do tego pogięte korbowody, wał korbowy, uszkodzona głowica, gładź cylindrów. Dokładniej się nie dowiesz jeśli nie zajrzysz do silnika. Generalnie poszukaj silnika na podmianę, naprawa może być nieopłacalna. Silniki od tipo i tempry o pojemnościach 1,4 i 1,6 pasują właściwie ,,plug & play'' i dla mechanika z doświadczeniem jest to robota na kilka godzin.
Czy taka odpowiedź cie satysfakcjonuje? Kiedy trochę ochłoniesz to polecam użyć wyszukiwarki, ponieważ takich tematów było już dużo.
Tipek69 napisał/a:
Ok rozumiem w tym przypadku brak chęci szukania na forum :|
Tipek69 napisał/a:
To raczej nie uratuje silnika przed remontem ( częściowym )
Tipek69 napisał/a:
Nie nie prawda. Są to silniki kolizyjne
Tipek69 napisał/a:
I odpowiedź masz właśnie w tym linku co podesłałem - Najprawdopodobniej zawory pogięte ( może także dojść do uszkodzenia tłoków ).
Orientacyjne koszta
cytat z podlinkowanego tematu
Kod:
Głowicę 16 zaworową po rabacie (bez faktury) zrobili mi za 400zł, ale sam zdemontowałem i zamontowałem ją w silniku. Robocizna tj. zdjęcie i założenie głowicy oraz nowy rozrząd to 200-300zł Do tego koniecznie nowa uszczelka pod głowicę ok 70zł, jak już silnik otwarty to pewnie rozleje się gdzieś płyn chłodniczy i też przydałoby się go wymienić. Krzychu robił takie zabiegi na skodzianie favoritce i 800zł go to w sumie kosztowało tylko że on jeszcze pierścienie chyba robił ;)
Wychodzi na to, że chyba będzie Ci się opłacało kupić używkę ( koszt silnika około 300 zł ) niż bawić się w naprawianie starego
Wysłany: 18-12-2010, 00:39
Tipek69, rozumię kolego że jesteś zły,ale koledzy podrzucając Ci Linki nie chcieli raczej zagrać na nerwach a raczej pomóc,czasem trudno jednoznacznie określić przyczynę zgonu :roll:
Tipek69 napisał/a:
Można też koledze postawić loda,to w sumie też pomógł, :D
Wysłany: 18-12-2010, 00:43
Tipek69 napisał/a:
ło żesz toż to do mnie hehe :p
Nie no jak by nie było to właśnie w tym konkretnym linku miałeś podane wszystko na tacy :p
Ale żeby nie było nasmarowałem 2 posta konkretniejszego
dziura napisał/a:
Wystarczy że da "plusika" haha
dziura, Ty to chyba dzisiaj spożyłeś haha :lalala:
Wysłany: 18-12-2010, 00:56
OT
Za swoje piłem a co :?: wkurzają mnie tylko maruderzy,którzy wszystko wiedzą a jednak podbiją z zapytaniem
Co mam zrobić-zesrało się
Wirtualnie nie da się czasem odpowiedzieć konkretnie :sciana:
Wysłany: 18-12-2010, 01:03
Tipek69 napisał/a:
Masz na wtrysku czy gaźnik ?
Tzn co by nie było - 1.4 i 1.6 pasują bez problemu i przeróbek. Tylko kupuj ten sam typ tzn jak miałeś wtrysk to kupuj na wtrysku jak gaźnik to na gaźniku. Aha i nie kupuj 1.6 na 2 wałkach tylko na jednym ( ten na 2 wałkach jest rzadziej spotykany i nie podejdzie bez przeróbek w miejsce 1.4 ( m.in. chodzi o skrzynię )
** Dodano: 18-12-2010, 01:04 **
dziura, po co się denerwować :lol:
Tipek69
Wysłany: 18-12-2010, 07:24
Dobra ochłonąłem...Dobra dzięki za KONKRETNE odpowiedzi.Co do szukania na forum(szukałem wyskoczyło mi coś chyba 417 tematów,po prostu poddałem się po 3 stronach)uważam że każdy temat jest inny i wymaga inwidualnego podejścia.Dziura lodów nie stawiam,ale z browarkiem nie ma problemu(może na zlocie)Fakt może trochę pomarudziłem,ale ...nikt nie jest doskonały :lol: Plusik bym postawił ale jak?Jeszcze nie stawiałem... :?
Wracając do tematu-szukac silnika?Kurcze ale to też będzie loteria...po południu będę znał stan mojej jednostki...
Wysłany: 18-12-2010, 11:53
Tipek69 napisał/a:
często na forum ktoś sprzedaje auto na części może się coś trafić. Zajrzyj do działu sprzedam
Tipek69 napisał/a:
przy każdym poście na dole masz taki "guziczek" z napisem POMÓGŁ :D
Wysłany: 18-12-2010, 18:21
Tipek69, pojechałeś min po mnie więc nie zostanie to bez odzewu...
Tipek69 napisał/a:
co ja ci mam diagnozę przez forum zrobić? ściągnij głowice to się dowiesz.
powodzenia
Tipek69
Wysłany: 19-12-2010, 09:34
Dobra pojechałem nikt nie jest święty Konikksie!myślę że już przeprosiłem,jeśli nie to jeszcze raz przepraszam :sciana: .Naprawdę miałem nerwa!Puki co powtarzam każde zagadnienie jest inne!Mi nie PĘK pasek-wykruszyły się trzy zęby...puki co nie widac uszkodzeń...
Wysłany: 19-12-2010, 12:19
Tipek69 napisał/a:
Dziękuję za szczere i dogłębne odpowiedzi!jestem w stanie "na gorąco"Więc będę szczery!Panowie wez jeden z drugim napisz konkretnie co może byc co a nie odsyłacie do linków z których nic nie wynika!Ja zrobiłem to a ja to ,a to było tamto!Jeśli zapytacie mnie o przyczynę wyskakiwania 3-jki w Syrenie 105L to wam napiszę konkretnie i na temat...
Sorry Panowie i Panie ale jak dla mnie kolega Tipek ma racje... Wszystko rozumiem. Zasady regulaminy FAQ i wkurza mnie jak jakis nowy user pyta o cos co jest dwa tematy dalej... a z drugiej strony, uwazam ze czesto warto zapytac w nowym temacie, a noz ktos wpadnie na cos nowego. Dlatego tez uwazam, ze regulamin regulaminem a zycie zyciem, czasem warto przymknac oko ;)
Sorry za ot.
PEUGEOT???
Tipek69
Wysłany: 19-12-2010, 12:44
Panowie myślę że naprawdę nie ma co drzec kotów!Uważam że po to jest ten klub i forum by pytac tłumaczyc i wyjaśniac!Jeśli trzeba będzie to ja tak że komuś pomogę jak będę mógł!wytłumaczę i sto razy,uważam że jest to dowód na to że jesteś przydatny i życzliwy.Dlatego jeszcze raz dziękuję za wyjaśnienia.Wracając do tematu:czy sytuacja się zmienia w moim przypadku?mechanior pod pokrywą zaworów nic nie zauważył podejrzanego...
Wysłany: 19-12-2010, 15:31
Tipek69, bo nic pod deklem nie zauważy.Zawory gną się od strony tłoków :!: Moim zdaniem zrobisz głowicę (wymiana pogiętych zaworów+planowanie i docieranie) i powinno to śmigać,ale nigdy nie ma tych stu % :!:
Tipek69
Wysłany: 21-12-2010, 18:32
No i jasne!-dwa zawory się wygięły :sciana: A i tłoki nie wyglądają najlepiej...Czas na inny silnik...
Mosior
Wysłany: 22-12-2010, 11:19
no to do roboty co by Tipek za długo nie stał ! :popupie:
Tipek69
Wysłany: 22-12-2010, 21:21
Zamykając sprawę Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i życząc Wesołych Świąt,spędzonych w gronie życzliwych,udaję się na poszukiwanie silniczka dla mojego Tipcia.Bo on tam bidny sam... :roll:
Wysłany: 30-12-2010, 19:50
Tipek69, miałem napisać żebyś wymienił silnik to powinno pomuc :D ja jakbym zmieniał motor w swoim to na większy :D jakiegoś swapa z bravo bym zrobił żeby te 100KM miał ;) 1.6 16v :)
Server uptime: 12 days
