peknięty pasek rozrządu |
Lukaszxx133
Wysłany: 12-12-2010, 16:49 peknięty pasek rozrządu
Dzisiaj przy jeździe 40 km/h usłyszałem głośny huk w silniku i zauważyłem ze spadł pasek nie wiem czy pękł czy spadł. Moje pytanie brzmi tak : Czy jak pasek spadł albo pękł to wystarczy wymienić go i nie będzie żadnych innych komplikacji czy trzeba będzie coś w silniku naprawiać czy najlepiej by było silnik kupić silnik? Bo słyszałem że sa silniki takie, że jak pasek rozrządu spadnie to nic sie nie dzieje ze silnikiem i tylko wystarczy wymienić pasek .
pozdrawiam |
Wysłany: 12-12-2010, 16:55
bardzo mało prawdopodobne, że nic się nie stało...
Trzeba rozebrać silnik i sprawdzić co się zdupcyło ewentualnie założyć nowy pasek i na sucho kręcić i patrzeć czy nie ma żadnych przyhaczeń czy blokady.
Poszukaj na forum było sporo o zerwanych paskach i skutkach |
Wysłany: 12-12-2010, 16:59
Bezkolizyjne (czyli takie gdzie zawory nie uderzą w tłok przy zerwaniu paska) są silniki fiatowskie serii FIRE czyli w TT nie ma takich. Jeśli pogięło same zawory i nic więcej się nie stało to może naprawa zmieści się w 400zł czyli już jest średnio opłacalne, a kto wie co tam się jeszcze stało
** Dodano: 12-12-2010, 17:02 **
| Lukaszxx133 napisał/a: | | i zauważyłem ze spadł pasek nie wiem czy pękł czy spadł |
Moment moment, jak to zauważyłeś że spadł skoro cały rozrząd jest pod osłoną?? Może pasek alternatora spadł i gdzieś go wkręciło i stąd ten huk?? |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 12-12-2010, 17:43
| meter30 napisał/a: | | Bezkolizyjne [...] są silniki fiatowskie serii FIRE czyli w TT nie ma takich | Są! Pod warunkiem, że masz Tipo z silnikiem 1.1 Fire |
Lukaszxx133
Wysłany: 12-12-2010, 18:00
A silnik 1.4s 78 km rok 1995 miał przejechane zaledwie 80 tys km :/
nigdy pasek nie był wymieniany i tu jest przyczyna awarii
Zauważyłem bo odslonelem pakrywe od paska rozrzadu i wydawalo mi sie ze spadl.
Bo gdy przekręcam kluczykiem to słychać jak rozrusznik chodzi a silnik nie chce załapać i jest głos o jednakowym brzmieniu |
Wysłany: 12-12-2010, 18:03
| Cytat: | zaledwie 80 tys km :/
nigdy pasek nie był wymieniany i tu jest przyczyna awarii |
To i tak dłuuuugo wytrzymał ... 15 lat |
Wysłany: 12-12-2010, 18:26
| Lukaszxx133 napisał/a: | | Bo gdy przekręcam kluczykiem to słychać jak alternator chodzi | wymień łożyska w alternatorze, bo nie powinno go być słychać |
Wysłany: 12-12-2010, 18:31
| ciechu napisał/a: | | Są! Pod warunkiem, że masz Tipo z silnikiem 1.1 Fire |
Nie ma takiego żadnego na forum więc i nie ma takiego na świecie |
Wysłany: 12-12-2010, 18:36
| meter30, bywały, a to, że nie ma takiego na forum, to nic nie znaczy. Tempry turbo czy coupe też nie mamy. |
Wysłany: 12-12-2010, 19:25
| meter30 napisał/a: | i nie ma takiego na świecie | to mało wiesz o TT |
Wysłany: 12-12-2010, 22:29
Jelcyn, To była ironia, wiem że na allegro było jedno od 3 lat (tyle moja kariera w TT wynosi) pierwsze Tipo 1.1 i niedawno było rozbite na sprzedaż, wiem o temprze turbo która miała 2.0 8V 162KM produkowana w brazylii, wiem że były tempry 3D, po prostu chciałem zażartować |
Wysłany: 12-12-2010, 22:59
meter30, w takim razie na forum jest Tipo 1.1 Leśniczego
Larry075
Wysłany: 13-12-2010, 00:38
| ciechu napisał/a: | Lukaszxx133 napisał/a:
Raczej chodzi o rozrusznik, być moze nic się nie stało, silnik mógł się zatrzymać w dobrym miejscu, no ale trzeba było by to dokładniej sprawdzić. Kolego Lukaszxx133, jaka jest twoja wiedza na temat mechaniki? Poradził byś sobie z założeniem głowicy i paska nierządu?
** Dodano: 13-12-2010, 00:39 **
Co do OT
| ciechu napisał/a: | | meter30, w takim razie na forum jest Tipo 1.1 Leśniczego |
A wiecie że jest tipo 4x4? Jak się błędnie dowiedziałem na forum, iż taki nie wyszedł. |
Wysłany: 13-12-2010, 10:30
Ale leśniczy miał Tipo 2.0 8V, skąd mu się tam wziął 1.1?? poza tym chyba i tak już go sprzedał
| Moderowany: | no widzisz? To też była ironia |
Wysłany: 13-12-2010, 10:32
meter30, taka sobie naklejkę dał.
| Larry075 napisał/a: | | A wiecie że jest tipo 4x4? Jak się błędnie dowiedziałem na forum, iż taki nie wyszedł. |
Z chęcią przyjmę oświecenie Napisz co i jak |
Wysłany: 13-12-2010, 12:29
| meter30 napisał/a: | Ale leśniczy miał Tipo 2.0 8V, skąd mu się tam wziął 1.1?? poza tym chyba i tak już go sprzedał |
tuning kolego tuning i owszem sprzedane
| Larry075 napisał/a: | Kolego Lukaszxx133, jaka jest twoja wiedza na temat mechaniki? Poradził byś sobie z założeniem głowicy i paska nierządu?
na to pytanie da się odpowiedzieć innym pytaniem
| Lukaszxx133 napisał/a: | Czy jak pasek spadł albo pękł to wystarczy wymienić go i nie będzie żadnych innych komplikacji czy trzeba będzie coś w silniku naprawiać czy najlepiej by było silnik kupić silnik? Bo słyszałem że sa silniki takie, że jak pasek rozrządu spadnie to nic sie nie dzieje ze silnikiem i tylko wystarczy wymienić pasek .
pozdrawiam |
to chyba wyjaśnia mniej więcej znajomość mechaniki
Lukaszxx133, jedź do jakiegoś warsztatu, niech mechanicy wycenią szkody i wtedy sobie sam zadecydujesz czy to naprawiać czy kupić silnik czy może kupić nowe tipo za pare stówek
w każdym razie zerwany czy "spadniety" pasek rozrządu w silniku "kolizyjnym" i towarzyszący temu zdarzeniu huk, nie wróży nic dobrego |
Lukaszxx133
Wysłany: 15-12-2010, 19:32
Dzisiaj założyłem nowy pasek zadnych stukow nie slychac w silniku ale ucieka kompresja przez gaznik i auto nie chce zapalic. Pewnie trzeba bedzie glowice dac do naprawy jak sie da i cos jeszcze? popychacze beda dobre z zaworami jak myslicie?
jutro moze bede rozkrecas dalej
straszny mroz w garazu i sie nei chce:/ |
maniutek
Pomógł: 18 razy Wiek: 40 Dołączył: 10 Paź 2007 Posty: 1174 Skąd: Warszawa(Ożarów Maz)
Wysłany: 15-12-2010, 19:46
Ucieka przez gaznik? czyli w dolot - zawory na 100% pogiete....ja bym zwalil glowice i dodatkowo bardzo skrupulatnie i dokladnie obejrzal tloki, czy przypadkiem nie maja dziur albo pekeniec....bo jezeli maja, to zalozysz druga glowice i tez bedzie lipa..
Powiem tak - nie baw sie w koszta, jezeli dol silnika przetrwal, kup sobie nastepna glowice za jaies 200zl, nowy rozrzad, skladaj to do kupy i naprzod... |
_________________ Maniuś
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
Lukaszxx133
Wysłany: 15-12-2010, 20:46
silnik ma przejechane 80 tys km to chyba oplaca sie go robic? glowice moze dam do naprawy jak bedzie sie dalo naprawic.
takie zawory i rozrzad nowy ile kosztuje? nie wiadomo jaki kupi sie silnik nowy moze miec przejechane 200 km i tez bedzie trzeba wlozyc w niego kase bo moze sie popsuc po miesiacu uzytkowania a ten silnik nigdy nie byul zajezdrzany.
Bede cos wiedzial to bede pisac |
Wysłany: 15-12-2010, 21:15
| rozrząd to koszt około 80 - 90 zł |
Wysłany: 15-12-2010, 21:55
chyba coś koło 120 zł
Z tym, że jak będziesz robił górę silnika to to będzie pewnie wliczone w koszta robocizny |
Wysłany: 15-12-2010, 22:00
Głowicę 16 zaworową po rabacie (bez faktury) zrobili mi za 400zł, ale sam zdemontowałem i zamontowałem ją w silniku. Robocizna tj. zdjęcie i założenie głowicy oraz nowy rozrząd to 200-300zł Do tego koniecznie nowa uszczelka pod głowicę ok 70zł, jak już silnik otwarty to pewnie rozleje się gdzieś płyn chłodniczy i też przydałoby się go wymienić. Krzychu robił takie zabiegi na skodzianie favoritce i 800zł go to w sumie kosztowało tylko że on jeszcze pierścienie chyba robił |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 36 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 15-12-2010, 22:02
Ceny w poszczególnych województwach mogą sie różnić. Najprostszym rozwiązaniem jest podjechać do mechanika i zapytać.
Lukaszxx133, rób silnik który masz obecnie. Moja rada, nie kupuj części na własną reke, jeżeli znajdziesz dobrego mechanika, oni maja dosyć duże zniżki na części. Remont zrobi na lepszych jakościowo częściach, niż kupując na własną rękę najtańsze zamienniki. Daj głowice do naprawy i załóż nową uszczelkę pod głowice koniecznie. |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
