Olejo zagadka
forest666
Wysłany: 22-12-2009, 19:18   Olejo zagadka
Miałem dziwne zdarzenie. Samochód trzymałem ostatnio na dworze - przez parę dni było po -17 stopni. Raz na parę dni przepalałem samochód żeby nie zamarzł na amen. Ostatnie odpalenie było dziwne. Samochód pochodził chwilę usłyszałem jak gdyby lekkie syczenie, które ustało. Po konkretnym rozgrzaniu silnika zaczęło czymś śmierdzieć w samochodzie. Podniosłem maskę, a tam silnik uwalony olejem od stromy filtra olejowego, bagnetu i odmy- jak by coś wybuchło. Przeprowadziłem dogłębną analizę i wszystko jest całe - filtr, odma, uszczelka pod miską olejową - o co tu chodzi ?
Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5
Szczęściarz
Wysłany: 22-12-2009, 20:20
Osz kurde!!!!!!! kolego nie chce być złym prorokiem ale w najgorszym przypadku istnieje możliwość ,żę para wodna jaka wydobywa się z odmy skropliła się, zamarzła i zatkała odpowietrznik skrzyni korbowej, zrobiło ciśnienie i wywaliło Ci uszczelki.
:sciana:
Obserwuj teraz poziom oleju czy drastycznie nie spada (czt. czy nie cieknie)!!!!!!
Stivi
Wysłany: 22-12-2009, 20:21
moze to co u mnie ? zamarzla odma ? wyciag rurke odmy i zalej ją goraca woda, w srodku jest taka siateczk sprobuj ją wyciągnac i wyczyscic.. najlepiej mniejszym wezykiem przeczysc i powinno dygac;) u mnie sie sprawdziło. Wywalilo mi bagnet i tez osmyrało caly silnik ;/
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Szczęściarz
Wysłany: 22-12-2009, 20:25
Stivi napisał/a:
Problem nad wyraz znany wszystkim posiadaczą VW Polo/Golf z silnikami 1.4, 1.6.
Mojemu sąsiadowi w golfieIII pół roku temu wywaliło uszczelki w ten sposób.
** Dodano: 22-12-2009, 22:55 **
w drodze formalności nie pół roku temu tylko ponad rok...jeszcze go chyba tipkiem holowałem.
Wysłany: 22-12-2009, 23:14
a jak temu zapobiec ?
Carol
Wysłany: 23-12-2009, 07:56
Zapobiec można w ten sposób żeby zajrzeć do odmy, czyli udrożnić wszystko. Przez tyle lat na pewno uzbierał się nagar. Ja też do swojej nie zaglądałem jeszcze :roll:
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
Szczęściarz
Wysłany: 23-12-2009, 10:24
Luczu tak jak Carol pisał, trzeba zadbać o stan odmy. Przeczyścić rurkę rozpuszczlnikiem, a przedewszystkim przedmuchać wylot odmy z bloku silnika.
Trzeba na to zwracać uwage bo koszty ewentualnej naprawy mogą być dość wysokie.
Kumpel z golfika zapłacił 450 zł. Mechanik u którego to robił powiedział że to standart w tych silnikach, jak tylko przychodzą mrozy.
forest666
Wysłany: 23-12-2009, 17:24
Odmę mam nową założoną we wrześniu i już się zatkała ?
A jakie uszczelki mogło mi wywalić ?
Wysłany: 23-12-2009, 17:47
forest666, może pod pokrywą zaworów wywaliło,skoro mówisz,że dół jest oki a jak śmierdzi olejem po odpaleniu to pewnie gdzieś z góry olej spływa na kolektor wydechowy i smród gwarantowany.
forest666
Wysłany: 23-12-2009, 19:30
Góra jest czysta, tylko okolice filtra oleju są zarzygane. Nie mogę sobie przypomnieć czy bagnet był wywalony czy nie, chyba odruchowo go wsadziłem po otworzeniu maski i to przez niego wywaliło olej - bo nigdzie strat nie widać.
rafal12322
Wysłany: 25-01-2010, 20:40
Witam!
Mam pewien problem z Fiatem Tipo 1.4B, po odpaleniu auta na dużym mrozie po pewnym czasie wywala korek od oleju, silnik cały zalany olejem, kilka razy mi już się takie coś zdarzyło. Co może być przyczyną???
lazik666
Wysłany: 25-01-2010, 20:49
rafal12322, zapchana odma, za duże ciśnienie powietrza w skrzyni korbowej wywala korek, może też wypchnąć simeringi. Na początek sprawdź odmę i powinno być ok
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
rafal12322
Wysłany: 25-01-2010, 21:21
Ok dzięki sprawdzę :)
sochun
Wysłany: 25-01-2010, 21:28
Tak jak kolega forest666 rzadko ostatnio korzystałem z auta, dziś zapalam i chodzi jakoś tak głośno i nierówno - patrzę pod maskę a tu silnik zabrudzony olejem, wokół jednej świecy sporo oleju i widać pęcherzyki powietrza, ale ślady oleju na różnych miejscach - myślę sobie niedobrze...
W 1,4 na wtrysku ta odma (jeśli to to) jest na dole po lewej??
lazik666
Wysłany: 25-01-2010, 22:26
sochun, no może nie tak po lewej, bliżej połowy bloku raczej. Taki wąż który jest podpięty na dole bloku i idzie do spodu obudowy filtra powietrza. Jak go zdejmiesz na dole to w środku z brzegu powinna być taka siateczka pleciona z drutu, to to właścnie lubi się zapchać i przytkać odmę
I need more ViCoDiN
sochun
Wysłany: 25-01-2010, 22:47
Ok, dzięki jutro to pooglądam, jak nie znajdę będę dalej pytał.
** Dodano: 29-01-2010, 17:58 **
Dobra, znalazłem dziś trochę czasu i przed zmrokiem wymontowałem ten przewód razem z metalową kopułką, która była przykręcona dłuugą śrubą. Wąż jest czysty, więc to że silnik jest zalany olejem to chyba niestety coś innego :sciana: Jednak opis tej części jest inny niż spotkałem się na forum. Nie ma tam mianowicie żadnych sitek itp...
Server uptime: 6 days
