[tipo] gasnie na wolnych obrotach |
wicia112
Wiek: 50 Dołączył: 04 Kwi 2009 Posty: 23 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-06-2009, 21:23 [tipo] gasnie na wolnych obrotach
witam serdecznie ponownie.Mam nastepujacy problem z autem posiadam tipo 1.4cm na gazniku.Nie wiem co sie dzieje ale raz mam wolne obroty za chcwile silnik gasnie i przez jakis czas brak wolnych obrotów po jakims czasie obroty wracaja wymieniełem elektrozawór wezyki podcisnienie co jeszcze moze byc przyczyna bo to zaczyna byc bardzo irytujace
pozdrawiam |
_________________ wicia112 |
MARIOVIRUS
Wysłany: 24-06-2009, 21:29
| regulacja gaznika ewentualnie rozebrac powymieniac wszystkie membranki dobrze wyregulowac i cieszyc sie z jazdy bylo sporo na forum o tym nawet manual jak wykonac wymiane uszczelek wiec poszukaj |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
wicia112
Wysłany: 24-06-2009, 21:31
| bardzo dziekuje za pomoc i serdecznie pozdrawiam |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-06-2009, 21:42
| oprócz gaźnika zajrzyj też i do układu zapłonowego bo tam też może leżeć przyczyna |
wicia112
Wysłany: 24-06-2009, 22:03 zapomniałem dodac
| zapomniałem dodac ze w momencie problemów z obrotami słychac cykanie z okolic gaznika |
Wysłany: 25-06-2009, 21:02
wicia112, skoro piszesz że słychać cykanie,to wychodzi na to że elektrozawór się zamyka i otwiera na przemian co nie powinno mieć miejsca.Ten elektro-zaworek powinien być zamknięty tylko przy zgaszonym silniku,lub pod czas hamowania silnikiem.Sprawdź może na początek czy wsuwka nie jest luźna i przeglądnij kabel.Więcej Ci nie pomogę ponieważ nie wiem jak to jest dalej zbudowane.Wiem tylko że gdzieś przy lewej lampie jest układ CUT-OFF który steruje pracą elektro-zaworka.
Musisz poczekać na wypowiedź osób którzy mają z tym do czynienia. |
