nie moge go odpalic. masakra |
gito
Wiek: 53 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 2 Skąd: Wrocław
Wysłany: 27-09-2007, 12:04 nie moge go odpalic. masakra
| Witam. dziś do was wstąpiłem i juz mam problem. kiedy jadę autkiem przez dłuższą chwilę i go zgaszę bywa ze nie mogę go odpalić. za czorta nie chce zaskoczyć. zdarza się także że w drodze mi zgaśnie i muszę odczekać parę minut aby zapalił i o dziwo zapala jak gdyby nic. dla mnie to poważny problem bo nie jestem mechanikiem i powiem szczerze wiem jak silnik wygląda nic poza tym. czytałem na forum że może być to jakieś CPW. Co to jest? i czy takie są tego objawy? i jeszcze mała rzecz. jakby dymek spod maski. włos mi dęba staje. proszę o pomoc. pozdrawiam |
_________________ gito |
Wysłany: 27-09-2007, 12:08
| gito napisał/a: | | czytałem na forum że może być to jakieś CPW. Co to jest? i czy takie są tego objawy? |
to poczytaj jeszcze bo było o tym mase postów i tematów na foum |
Wysłany: 28-09-2007, 19:46
| dokładniusio! Czujnik Położenia Wału, czujnik wału, halla, hallotron.... jak się koło obraca w silniku i mija wypustkami na kole co obrót czujnik to ten generuje impuls przy takim minięciu do układu zapłonowego a ten daje zapłon; czujnik pada - zapłon świruje; zapłon świruje - nie zawsze zapali, nie zawsze równo pochodzi, postrzela, omuli się... loteria; czujnik sprawdzisz tak by mieć pewność 100% tylko poprzez podmianę na nowy _identyczny_ (są 2 rodzaje w T/T) albo na oscyloskpie; tyle; koszt nowego 60 zeta; reszta-> [szukaj] |
marianeq
Wiek: 41 Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 15 Skąd: Radom
Wysłany: 19-10-2007, 13:45
| witam mam problem moj makaron ciezko mi pali na gazie na bezynie jak nowy z pierwszego a wymienilem mebrane w reduktorze od gazu i regulowany byl gaz co to moze byc a jak juz odpali to przez pierwsze kilka sekund strasznie nim trzepie po przegazowaniu obroty sie unormowuja. |
YaSIu
Wysłany: 19-10-2007, 21:27
| marianeq napisał/a: | | co to moze byc |
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr powietrza? Jeżeli dawno nie był wymieniany to może to być przyczyną. Druga sprawa jeżeli zapalasz na gazie na zimnym silniku to z powodu niskiej temperatury gaz nie rozpręża się całkowicie do postaci lotnej gazu i do silnika trafia w postaci ciekłej i przez to silnik szarpie. |
