nie moge go odpalic. masakra
gito
Wysłany: 27-09-2007, 12:04   nie moge go odpalic. masakra
Witam. dziś do was wstąpiłem i juz mam problem. kiedy jadę autkiem przez dłuższą chwilę i go zgaszę bywa ze nie mogę go odpalić. za czorta nie chce zaskoczyć. zdarza się także że w drodze mi zgaśnie i muszę odczekać parę minut aby zapalił i o dziwo zapala jak gdyby nic. dla mnie to poważny problem bo nie jestem mechanikiem i powiem szczerze wiem jak silnik wygląda nic poza tym. czytałem na forum że może być to jakieś CPW. Co to jest? i czy takie są tego objawy? i jeszcze mała rzecz. jakby dymek spod maski. włos mi dęba staje. proszę o pomoc. pozdrawiam
gito
Wysłany: 27-09-2007, 12:08
gito napisał/a:
to poczytaj jeszcze bo było o tym mase postów i tematów na foum :!:
Wysłany: 28-09-2007, 19:46
dokładniusio! Czujnik Położenia Wału, czujnik wału, halla, hallotron.... jak się koło obraca w silniku i mija wypustkami na kole co obrót czujnik to ten generuje impuls przy takim minięciu do układu zapłonowego a ten daje zapłon; czujnik pada - zapłon świruje; zapłon świruje - nie zawsze zapali, nie zawsze równo pochodzi, postrzela, omuli się... loteria; czujnik sprawdzisz tak by mieć pewność 100% tylko poprzez podmianę na nowy _identyczny_ (są 2 rodzaje w T/T) albo na oscyloskpie; tyle; koszt nowego 60 zeta; reszta-> [szukaj]
marianeq
Wysłany: 19-10-2007, 13:45
witam mam problem moj makaron ciezko mi pali na gazie na bezynie jak nowy z pierwszego a wymienilem mebrane w reduktorze od gazu i regulowany byl gaz co to moze byc a jak juz odpali to przez pierwsze kilka sekund strasznie nim trzepie po przegazowaniu obroty sie unormowuja.
YaSIu
Wysłany: 19-10-2007, 21:27
marianeq napisał/a:
co to moze byc
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr powietrza? Jeżeli dawno nie był wymieniany to może to być przyczyną. Druga sprawa jeżeli zapalasz na gazie na zimnym silniku to z powodu niskiej temperatury gaz nie rozpręża się całkowicie do postaci lotnej gazu i do silnika trafia w postaci ciekłej i przez to silnik szarpie.
Server uptime: 106 days
