Co to za czujnik? |
alien12
Wiek: 41 Dołączył: 31 Lip 2007 Posty: 33 Skąd: Bestwina
Wysłany: 15-10-2007, 20:34 Co to za czujnik?
| Mam wrażenie że mój mechanik zrobił mnie w balona. Podobno sprawdził wszystkie czujniki itp i stwierdził że to wszystko jest ok i nie wie dlaczego nie trzyma mi jałowych obrotów (w sumie kasy nie wziął), otóż znalazłem czujnik który niby kabel ma, trzyma sie toto na miejscu ale właśnie trzyma sie sama gumowa osłonka czujnika, jak dotknąłem tego palcami to w tej osłonce jest pusto... tzn wyczuwam że w pewnym miejscu w osłonce kabel się kończy a dalej jest pusto i samego czujnika wymacać też się nie da. Dostępu mam do tego zero, odpiąć tej osłonki mi się nie udało. Znajduje sie to tuż pod linką gazu (a właściwie jej mocowanie), nie wiem nawet w co ten czujnik tak dokładnie jest wkręcony (chociaż wygląda jakby w kolektor dolotowy). Czy ktoś wie co to jest, a może ktoś ma schemat tych wszystkich czujników z 1,6 dohc (schemat całego osprzętu wtrysku i zapłonu by się przydał) oraz schemat tych wszystkich wężyków podciśnienia bo nie czaje po co tego tyle jest i czy przypadkiem też coś nie jest pozamieniane, pozdrawiam |
przemog666
Wysłany: 15-10-2007, 21:17
| ja też mam 1,6 dohc i mogę przyjrzeć się czujnikom u mnie, ale dla pewności napisz mi model silnika (ja mam 149c2.046). Jeśli jest taki sam to jutro po pracy zobaczę co i jak. |
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4 |
schab
Wysłany: 16-10-2007, 06:47
Zamówione schematy :
alien12
Wysłany: 16-10-2007, 19:51
Przemog666, nie mam pojęcia co to jest za model silnika bo nawet nie wiem gdzie to jest napisane (proszę się tylko nie śmiać za głośno).
Schab - dzięki wielkie ten drugi schemat na pewno coś mi wyjaśni ale ten pierwszy się mi nie ładuje (nie wiem czemu) więc jakbyś mógł go jeszcze raz zamieścić. Tak przy okazji z jakiej to książki jeśli mogę spytać?
Dzięki, pozdrawiam |
schab
Wysłany: 17-10-2007, 06:31
| Ten obrazek , który się nie otwierał - usunąłem - bo dopiero teraz zdałem sobie sprawę , że dotyczy on silnika 1,6 , ale nie DOHC , tylko jednowałkowego OHC . Skąd je mam ? Już nie pamiętam , bo dostałem je od kogoś jakieś trzy lata temu . Wtedy jeszcze miałem Ritmo z takim samym silnikiem jak Tipo 1,6 DOHC i szukałem ratunku , kiedy pojawiły mi się problemy z wtryskiem . Ten obrazek , który został - pochodzi z książki "Sam naprawiam - Fiat Tipo " , niestety nie jestem jej posiadaczem . |
