Rolka paska klinowego alternatora |
gbartosz
Wiek: 46 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 31 Skąd: Pułtusk/Wałcz
Wysłany: 06-12-2007, 20:54 Rolka paska klinowego alternatora
Hej Koledzy...
Dziś zrobiłem autkiem ok. 400km i do warszawy i po kilku miastach mazowsza. Wracając z Przasnysza rozległ się dziwny hałas z pod maski...myslę, ocho znów rolka siada, jej łozysko...i przejechałem jeszcze 15 km. po czym zaparkowałem na zatoczce dla autobusów...wykonałem telefonik i kolega z Pułtuska był z lineczką po mnie po 40 minutach(jadł kolację)
Oczywiście jak myślałem rolka rozleciała się, nie ma po niej śladu, zostało tylko mocowanie(po pasku klinowym PK też nie ma śladu-szukaj w polu )
i teraz problemik: ta moja roleczka jest wymieniana na nową średnio co 15 tyś km, razem ze świecami kupuję jakiś zamiennik ponoć dobry, płacę ok.40 zł...
napięcie paska sprawdzam, i jest ono prawidłowe, raczej staram sięw takiej sytuacji rozluźnić naciąg....luzów na pompie i na alternatorze nie ma...
Koledzy dlaczego tak jest z tą rolką?? co jest nie tak???
mam pewną teorię - brak u mnie osłony pod błotnikiem od strony koła...może woda leci na silnik i na rolkę....stąd jej krutka żywotność...
jakie jest Wasze zdanie??
Pozdrowionka!!
ps. czy Koledzy mają może zdjęcie takiej osłony od prawej strony aut?? |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 06-12-2007, 22:46
| Koniecznie ją załóż ,i sprawdź czy jest równoległa do paska. wiem że to dziwne ale ja miałem nie prostopadle i ten sam problem, więc roleczkę zdemontowałem, krótszy pasek i w sumie od 20 000 tys. spokój. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Wysłany: 07-12-2007, 00:27
Osłona jest, pstryknę foto jutro. Ona idzie od przodu do prawie samego końca. Jeżeli byś jej nie miał to cały brud od koła będzie leciał wprost właśnie na ten napinacz i alternator.
A za mocno przypadkiem nie "zkręciłęś"?
Po durigie, co to za rolka, bo były słuchy właśnie o takich napinaczach, plastikowych co niestety nie żyły długo. |
gbartosz
Wysłany: 07-12-2007, 11:58
| miszko napisał/a: |
kurcze mocno dokręcam, bez klucza dynamometrycznego...ale z czuciem
Co do rolki to owszem jest plastykowa, oczywiście osadzona na łożysku francuskim
można usunąć tą rolkę? jakie są konsekwencje dla silnika? no i jeśli już jest seryjnie montowana to po co tam się znajduje??
jak kolego możesz zapodaj numer paska jaki teraz bez rolki zakładasz...
dzieki i do uslyszonka
pozdrawiam |
Wysłany: 07-12-2007, 14:13
| gbartosz, miałem kiedys ten sam problem, zmierz jaki ma rozmiar(dokładnie) i kup łozysko wysokoobrotowe, u mni podziałało od 6 miechów spokuj. Mozesz tez zmienic ta tulejke na której chodzi rolka bo tez moze byc z nia cos nietak. |
gbartosz
Wysłany: 07-12-2007, 14:32
| egon11 napisał/a: | | miałem kiedys ten sam problem, zmierz jaki ma rozmiar(dokładnie) i kup łozysko wysokoobrotowe, u mni podziałało od 6 miechów spokuj. Mozesz tez zmienic ta tulejke na której chodzi rolka bo tez moze byc z nia cos nietak. |
Twoje łozysko jest ideb\ntyczne z orginalną rolką? i czy otwór w środku jest taki sam?? |
Wysłany: 07-12-2007, 16:09
Znalazłem fotkę z osłoną.Jest trochę zniszczona ale spełnia swoje zadanie.A łożysko jest przykręcane za bieżnię wewnętrzną,więc można mocno przykręcić i nic się nie stanie.
Wysłany: 07-12-2007, 19:20
| No to jest przednia część. Ta obudowa idzie również na tył i zakrywa alternator i rolkę. |
Wysłany: 07-12-2007, 22:35
| gbartosz napisał/a: | | Twoje łozysko jest ideb\ntyczne z orginalną rolką? i czy otwór w środku jest taki sam?? | Tak jest identyczne!! Inaczej przeciez bym tego nie załozył! |
TiP016V;)
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 28 Lis 2005 Posty: 178 Skąd: WRC
Wysłany: 08-12-2007, 00:00
| nowa rolka metalowa to koszt... o ile dobrze pamiętam 65zł |
gbartosz
Wysłany: 08-12-2007, 15:36
Jestem w mym rodzinnym domu - Wałcz. Autko śmignęło 400km w 4 godziny, bez CB, bo się mikrofonik skrzanił...droga ok, koszt przejazdu to tylko paliwo,
Po drodze odwiedziłem szrocik w m.Ruda - między Bydgoszcza a Piła - i kupiłem osłonę za 10 zł
polecam ten szrocik, może ceny mają nie niskie, ale przynajmniej asortyment bogaty - stały 3 rozbite tipa - myślę, kurcze, epidemia
juz osłona załozona - jak ja mogłem bez tego jezdzic normalnie idiota!! zajechałem w 2 lata z 5 rolek co 15 tys wymiana była
gdy zakładałem osłonę okazało się że auto rdzewieje!! ostatni bastion wspaniałości mojego fiacika - padł!! rdzewieją krawędzie blach...
W Wałczu jest sklep PIK - sprzedaja tam łozyska. podałem wymiary 80/20/23 i powiedziano mi ze nie ma takich lozysk, sa rolki ale to nie tu
jesli to nie problem Dajcie koledzy proszę namiary na jakiś sklepik internetowy, lub coś podobnego..
pozdrawiam serdecznie i wielkie dzięki za Wasze wsparcie!!
oddany po ostatnią srubkę:)
Bartosz |
Wysłany: 08-12-2007, 16:21
gbartosz, słuchaj kup nawet inne, ważne, aby średnica wewnętrzna była taka sama oraz szerokość napinacza. To jaki będzie wysoki to nie ma znaczenia bo pasek i tak się naciąga alternatorem.
http://automotosklep.home.pl/witryna_in.htm widzę mają kilka rolek napinacza paska wzdłużnego (tak to się u nich nazywa). |
diabelski
Wysłany: 12-12-2007, 19:38
Witam, u mnie też padały rolki jak kawki, dostałem od znajomego używaną od toyoty i choć łożysko było mniejsze to wytrzymała najdłużej -ale w końcu padła.
Teraz wymyśliłem sobie patent, znalazłem w swoich zasobach wielgachne łożysko (wymiar zewn. jak rolki) dorobiłem sobie adapter do wewnętrznej średnicy i wynalazek hula że hej!
Duże łożysko(większe bieżnie) robi mniej obrotów od łożyska rolki i jest bardziej wytrzymałe.
Problem się skończył.
Pozdrawiam, diabelski. |
Wysłany: 16-12-2007, 13:47
No i chyba wiem czemu mi rolka pada:/ nie mam tej oslony heh :/
Teraz niech mi ktos powie czy tempra i tipo maja taka sama ta oslone czy rozna? |
