regulacja przepustnicy
sebekv6
Wysłany: 03-09-2012, 10:15   regulacja przepustnicy
Fiat Tipo 1.6ie , 159 A3.046 ,jak ustawić tą śrube która reguluje szczeline przy zamykaniu przepustnicy.nie moge tego znaleźć, chce ustawić CPP ale nie wiem jaki luz ma mieć ta śruba.czy przy cofniętym krokowcu należy ją odkęcić do momentu aż przepustnica całkiem się zamknie i wykręcić żeby przepustnica była lekko uchylona ??? ma ktoś dane do tej regulacji?? prosze o podpowiedź...
randpl
Wysłany: 28-09-2012, 22:02
wartość otwarcia przepustnicy ustawia ci krokowy więc nie masz co kręcić tą śrubą 8)
TIPO 1,4 ie lpg 89r i jeszcze się kula
shagger78
Wysłany: 29-09-2012, 18:05
randpl, nie masz kologo racji.Sruba jest po to by wstepnie bylo ustawione.Jak sruba maksymalnie pokrecona to krokowy tez nic nie wskora bo ma przeciez niewielki skok.
sebekv6,nie mam konkretnych wartosci jak nalezy wyregulowac przepustnice ale mam na stanie nowke fabrycznie wyregulowana przepustnice od 1.6 i.e ale od silnika 835A1.000.Nie wiem czy jest taka sama ale jakby co moge pomierzyc sruby jak i ustawienie cpp.
magi-marcin
Wysłany: 29-09-2012, 18:19
Witam.
Nie wiem czy to taki problem jak ja miałem ale wystarczy odkręcić CPP
delikatnie wyczyścić go benzyną ekstrakcyjna a ścieżki grafitem posmarować
Spróbuj. może to usunie usterkę. a śrubki nie ruszaj bo to nic nie da
LPG - dobry do zapalniczek
sebekv6
Wysłany: 09-10-2012, 11:31   CPP i przepustnica
dzieki za odpowiedzi, udało mi sie poustawiać te elementy. główną przyczyną złej pracy silnika był źle ustawiony potencjometr przepustnicy.teraz po prze regulowaniu silnik chodzi w końcu dobrze. wartość jaką wcześniej ustawiałem przy odpiętej wtyczce i cofniętym czpieniu krokowca była od 0,18 do 0,25 v niestety na tych wartościach silnik źle pracował. obecna wartość to 0,61 v,a górna śruba jest tak samo ustawiona ja w fabrycznie zaplombowanej (porównałem). .jestem zadowolony.nawet nie resetowałem kompa.zastanawiają mnie te wartości 0,18 do 0,25 v czy aby nie mają być ustawiane na całkowice zamkniętej przepustnicy .chodzi o to ,że po cofnięciu czpienia krokowca ta górna śruba ograniczają i tak nie pozwala sie całkowicie domknąć klapce przepustnicy nawet jak jest fabrycznie ustawiona i zaplombowana.możliwe ,że tą wartość fabryczną czyli 0,18v ustawia sie bez tej śruby a dopiero potem ustawia jej wysunięcie co daję wyższą wartość niż nawet 0,25v.ważne ,że już silnik pracuje jak powinien.może komuś moje spostrzeżenia się przydadzą a kolege shagger78 poprosze o te wartości :) .pozdrawiam ciepło bo zaczyna dawać po rajtuzach !
Server uptime: 87 days
