[Benzyna] Przerywa silnik na benzynie Tipo 1.4 gaźnik
Mosior
Wysłany: 01-10-2012, 20:41   [Benzyna] Przerywa silnik na benzynie Tipo 1.4 gaźnik
czołem,
dopadł mnie ciekawy problem. :crazy:
Objawy:
odpalam zimny silnik, zapala od razu i przez 3-4 sekundy chodzi bardzo równo ale łapie zadyszkę.
Na słuch brzmi jakby zalewało silnik (bardziej niż jakby brakowało paliwa).
Schowanie ssania nie pomaga.
Zdjęcie nogi z gazu najczęściej kończy się zdławieniem i zgaśnięciem.
Na początku (parę tygodni temu) krztuszenie silnika ustawało po ruszeniu i pierwszej przygazówce ale teraz przerywa (można jechać) aż do całkowitego nagrzania silnika.
Po przejechaniu 10-15km silnik pracuje równo ale zaczęły falować obroty między 600-1000 z raczej małą częstotliwością (cykl zmiany to ok 10 sekund).
UWAGA: przełączenie na gaz nawet zimnego silnika od razu stabilizuje pracę i chodzi równo i cicho jak to ma w zwyczaju. :fiufiu: Powrót na PB i znowu nierówna praca. :>
Co sprawdziłem:
podstawka pod gaźnikiem jest ok
palec i kopułka w super stanie
przewody nie świecą w nocy a końcówki są czystek jak ze sklepu (aż błyszczy miedź)
układ ssania działa poprawie - włączenie podnosi obroty, schowanie obniża do biegu jałowego
Istotne informacje:
pompka paliwa nowa, VALEO, przejechane ok 4k km
świece nowiutkie NGK
kable NGK po 25k km
brak wycieków silnika i z gaźnika
przewody podciśnieniowe nowe i nie widać uszkodzeń
filtr powietrza czysty
oryginalny przebieg 182k km
Moje podejrzenie:
początkowo jak problem był tylko chwilę na starcie sądziłem, że to przez uszczelniacze zaworowe, które są do wymiany bo dostaje przez noc dawkę oleju i zanim go przepali i oczyści świecie to potrzebuje tę chwilę. Ale teraz jestem pewny, że to nie to.
Może to gaźnik bo nie był czyszczony od nowości a od 130k km benzynkę widzi tylko przez chwilę na starcie. Może pływak od leżenia na dnie i wstrząsów się przetarł i gaźnik daje za dużo beny ?
Co sądzicie ? gdzie szukać ? [/b]
vego21
Wysłany: 01-10-2012, 20:58
Miałem tak w uno, zapłon trzeba było ustawić. Dysze czyściłeś?
Mosior
Wysłany: 01-10-2012, 22:31
dyszy nie czyściłem - gaźnik nie ruszany od nowości. Zapłon jest idealny, na LPG śmiga aż przyjemność jechać
Wysłany: 02-10-2012, 05:38
Może już pora zajrzeć do gaźnika wygląda jak by poszła któraś membrana lub przytkał się. Uszczelniacze zaworowe nie mają tu za wiele do gadania ;D Od gaźnika bym zaczął. Jak masz na podmiankę cewkę to też bym sobie sprawdził, choć to mało prawdopodobne to jednak możliwe. Moja kiedyś jak było wilgotno lub zimno odwalała cyrk z gaśnięciem silnika lub nie równą pracą. Jak się zagrzał było w porządku no chyba że było już bardzo mokro :D Powiedz jeszcze czy kiedykolwiek sprawdzałeś luz na zaworach?
Mosior
Wysłany: 02-10-2012, 09:46
JAM_BELFEGOR, cewka wg mnie odpada (bo na LPG by było to samo). Jest ewidentnie coś z układem paliwowym. Luz zaworowy robiony u Chudzikiewicza jakieś 80tys temu ale nie wypadają zapony i się nie tłucze na zimnym. I znowu - na LPG zero problemów a gdyby zawory się nie całkiem otwierały albo nie domykały to znam ten cyrk i objawy. Silnik jest mocny (na mogilany wychodzi bez problemów na 5 i na blacie na górze 100km/h).
Też mi chodzi po głowie ten gaźnik....już zamówiłem zestaw naprawczy i odszukałem Twoją instrukcję :badgrin:
Wysłany: 03-10-2012, 05:14
No to rozbieraj i czyść :lalala: potem na dobrą regulacje jedź.
Mosior
Wysłany: 03-10-2012, 08:10
mam już do odbioru zestaw w Auto-Wanda. Na ucho sobie wyreguluję ale znasz kogoś w naszym grodzie, kto to dobrze zrobi na analizatorze ?
Wysłany: 03-10-2012, 12:12
Gaźnik Service Antoni Pawlik
Kraków, Nastrojowa 4
Tel.: 012 647 65 22
Byłem i polecam :) Facet starej daty zna się na rzeczy.
Mosior
Wysłany: 03-10-2012, 12:25
Kajlon, dzięki, jak tylko zrobię gaźnik na cacy to do niego podjadę. :dresik:
Zestaw naprawczy kupiony, uszczelniacze zaworowe też, nowy filterek paliwa. Auto-Wanda dała dupci i pojechał na darmo bo ktoś sobie zapomniał z magazyny sprowadzić tych gadżetów ale za drugim razem dostałem extra rabat więc się nawet jakoś spisali :badgrin:
No to dzisiaj zrobiłem generalny remont i czyszczenie gaźnika. Wszystko poszło bardzo sprawnie. Po odpaleniu CUDA ! :bravooo:
Koniec problemów z dławieniem silnika, pracuje równiutko i cichutko jakbym robił odbiór w salonie. Wszystko zaczęło działać idealnie ! podciśnieniowe podbicie obrotów na zimnym to teraz poezja....
Polecam każdemu taki zabieg. Jest bardzo prosty.
Server uptime: 17 days
