1.6 i.e czy posiada katalizator...
shagger78
Wysłany: 26-06-2012, 08:17   1.6 i.e czy posiada katalizator...
Witam.Wiecie Koledzy moze czy silnik 1.6 i.e 835c1.000 rocznik 94 posiadal fabrycznie katalizator spalin?Ewentualnie jak to sprawdzic bez rozcinania oczywiscie?
flor16
Wysłany: 26-06-2012, 08:45
z tego ci mi wiadomo to fiaciki z wtryskiem paliwa już miały katalizator a znajdował się on za sondą lambda
a jak ja sprawdzałem czy zawartość jest w środku to wierciłem dziurkę pod kontem przed katem i późnej wkładałem coś sztywnego i blokował sie w kacie czyli jeszcze jakaś zawartość jest tego w środku i potem dziurkę zaspawać i po temacie
ma być ogień na każdym biegu bo jak nie to będziesz se jeździł golfem sdi
Wysłany: 26-06-2012, 09:21
shagger78, tak, posiadały, tylko jakby ktoś się pytał, to ja bym nie wierzył w jego działanie po 20 latach.
Wysłany: 26-06-2012, 09:56
Jelcyn, jeżeli poprzednim właścicielem był polak to ja bym nie wierzył w obecność kata na swoim miejscu :P
aczkolwiek jeśli nadal tam jest to faktycznie po 20 latach mógł się przytkać lub wykruszyć
Wysłany: 26-06-2012, 10:20
Leśniczy, nie ważne kto posiadał ten samochód, aktywna warstwa, która katalizuje związki azotu ma grubość ułamka milimetra i jest delikatniejsza niż teflon z taniej patelni.
Katalizatory były normalnie montowane w każdym samochodzie produkowanym w Europie po 1993roku, czyli od chwili wprowadzenia normy czystości spalin EURO 1. Nie wiem jak z gaźnikami, ale w naszym konkretnym przypadku wszystkie T/T z wtryskiem miały od początku produkcji.
Wysłany: 26-06-2012, 12:32
Jelcyn, yhym ale mnie chodziło o to, że jeśli poprzednim właścicielem był polak to mógł juz dawno temu wyciąć kata i go sprzedać
Wysłany: 26-06-2012, 12:37
Leśniczy napisał/a:
EEEeee...
No dobra, niech Ci będzie.
Btw, jak główny wątek został rozwiązany, to tradycyjnie zostaje trochę miejsca na mniejszy bądź większy OT, więc:
Czy ktoś na forum robił taki motyw, że sprzedawał katalizator?
vego21
Wysłany: 26-06-2012, 12:46
Mi do głowy by to nie przyszło :) Nawet gdybym go wywalił i zastąpił rurką, nie chciało by się lecieć na złom z katem :)
Wygląda że to najdroższa część w samochodach :lalala:
Wysłany: 26-06-2012, 14:49
Jelcyn napisał/a:
Nie, ale ja za niedługo to zrobię, bo go wywalam i daje strumienice ;)
flor16
Wysłany: 26-06-2012, 14:53
ja wyciąłem i osiągów to nie dało ale pyrka jak wrc
Wysłany: 26-06-2012, 15:36
ja u siebie też nie ruszam, szczególnie że hamownia potwierdziła, że sprawny kat nie przeszkadza. aczkolwiek wszyscy znajomi przy zakupie auta zawsze patrzą czy jest kat, a jak jest to odrazu idzie na skup. za kata z T/T można dostać 150-250zl.
najbardziej opłacalne są z bmek tzw. "żółwie" za dwa takie można wyrwać nawet 1000zl.
po wycięciu kata na pewno będzie ciut głośniej, a dodatkowo w pewnym zakresie obrotów może pojawić się brzęczenie wydechu ( rezonans ) nie wiem czy w T/T pojawi się ten nie fajny dźwięk bo ze swojego typa też nie wycinałem.wiem że np. w hondach brzęczy na pewno, a żeby pozbyć się brzęczenia nie wystarczy nawet strumienica.
vego21
Wysłany: 26-06-2012, 15:39
Ło matko, to ja za całe Tipo na szrocie dostałem 500, połowa to kat :D Mogłem się kłócić o więcej :sciana:
shagger78
Wysłany: 26-06-2012, 15:54
Ogladalem wydech przed chwila.Faktycznie zaraz za sonda jest puszka szersza od przodu-wezsza z tylu.I chyba to jest katalizator.Nie widac na niej zadnych niefabrycznych ,,szwow"wiec zdaje sie ze nikt jeszcze tego nie wycinal a napewno nie zastapil zwykla rurka.Jest jakis sposob by sie przekonac czy to jeszcze dziala?
Mowia,ze jezeli kat dziala z tylu z wydechu ma kapac woda i rzeczywiscie u mnie to zauwazylem.Raz mniej raz wiecej ale kapie.Pary wodnej czy dymu nie widac wcale by wydostawaly sie z wydechu.
Wysłany: 26-06-2012, 15:57
Leśniczy napisał/a:
250 to lekka przesada :p
shagger78, a jesteś pewien że to katalizator, a nie strumienica w obudowie kata :?:
prawdopodobnie będę w jtd wywalał to podzielę się cennikiem ;d
shagger78
Wysłany: 26-06-2012, 16:06
KrzychuB,przednia czesc wydechu jeszcze jest oryginalana a strumiennic nie wstawiali napewno.Z tego co wiem strumiennica ma bardziej obly ksztalt.
Wysłany: 26-06-2012, 16:23
shagger78, tu masz jak może wyglądac strumienica co byś był pewny http://allegro.pl/listing...ing=strumienica :)
Wysłany: 26-06-2012, 16:56
kapanie wody to normalne zjawisko powstające przy spalaniu paliwa ....
jeśli katalizator jest i działa to czasami po ostrym przepałowaniu auta powinno być czuć smród jakby zgnitych jaj albo jak to kumpel nazywa tygodniowych skarpetek ... podobno to oznaka działającego ale powoli kończącego sie kata. innym objawem jest np. kiedy auto nie bierze oleje, a na końcówce wydechu szybko pojawia się czarna sadza.
inne metody to : wyjęcie kata i świecenie z jednej strony latarką, z drugiej powinno być lekko widoczne przedzierające się światło. opcjonalnie wycieczka na stację diagnostyczną i badanie zawartości spalin ( koszt ok 10-20zł )
vego21
Wysłany: 26-06-2012, 16:59
Leśniczy, dobrze wiedzieć, jak na PB przygazowałem trochę, to właśnie lekko waliło jajami :P
Wysłany: 26-06-2012, 17:44
Leśniczy napisał/a:
Zapach starych jaj to siarkowodór i świadczy o zatankowaniu kiepskiego paliwa z dużą ilością siarki. Katalizator unieszkodliwia jedynie związki azotu, ewentualnie tlenek węgla i nie spalone węglowodory.
Wysłany: 26-06-2012, 19:25
Jelcyn, to by oznaczało, że fiata przez 3 lata tankowałem kiepskim paliwem ( tylko BP i statoil ) :) chociaż oryginalny katalizator się rozpadł i był zastąpiony ceramicznym i myślę że może dlatego
lynx
Wysłany: 26-06-2012, 20:31
Znam przypadek gdzie zepsute tipo ktoś odholował (ukradł) żeby wyciąć katalizator.
