Tipo 1.7D problem |
jarekm15@interia.pl
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 4 Skąd: Dębno
Wysłany: 09-10-2009, 10:26 Tipo 1.7D problem
| Witam.. Posiadam Tipo 1.7D. Ostatnio wracalem z pracy silnik zaczal chodzic na 3 gary i po przejechaniu 20 metrow zgasl. Po otwarciu maski zobaczylem ze jest powietrze w wezyku ktory idzie z baku do pompki paliwa i za zadna cholere nie chce tego powietrza przepompowac troche sie z tym bawilem i caly czas ciagnelo powietrze z baku i sie zapowietrzyl w baku 15L ropy, wczoraj odpalil na holu chodzil 2-3 minuty i samoczynnie zgasl i powietrze znwou jest w wezyku.. Co moze byc przyczyna? Z gory dzieki za pomoc |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 39 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
jarekm15@interia.pl
Wysłany: 09-10-2009, 18:24
| czytalem juz te tematy wczesniej i nic.. |
lazik666
Wysłany: 10-10-2009, 08:35
| jarekm15@interia.pl, no to sorki, ale nic nie wspomniałeś o tym że czytałeś. W ktorymś z tych tematów jest pokazane jak się dostać do baku, zacznij może od tego i przejżyj te przewody o których pisałem. Oglądnij filtr i pompkę wspomagającą bo może coś gdzieś tam siedzi. NIe wiem dokładnie jak wygląda 1.7D więc wiele też nnie pomogę |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
jarekm15@interia.pl
Wysłany: 10-10-2009, 09:39
pompka wczoraj sie zatarla, filtr czysty. teraz musze szukac pompki |
Wysłany: 10-10-2009, 11:30
skoro nowa pompa bedzie szla to sprawdz sobie odrazu rozrzad w jakim stanie mniej wiecej sa napinacze i pasek, no chyba ze gdzies tam wymieniales i wieksz kiedy bylo robione to |
jarekm15@interia.pl
Wysłany: 10-10-2009, 18:46
| az boje sie patrzec na ten pasek... dawno nie byl zmieniany drugi lezy w bagazniku i sie kurzy trzeba jakos niedlugo zmienic tylko ze czasu brak.. i mam problem bo pompke potrzebuje na wczoraj a nigdzie nie moge dostac |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-10-2009, 22:37
Rozumiem że biega o pompe wtryskową. A nie chciałbyś jej poprostu dać do naprawy ??
Pompa po naprawie będzie chodzić jak nowa więc masz gwarancje że po przejechaniu 100 km nie umrze. |
