Problem z rozruchem |
ITman
Wysłany: 27-04-2009, 22:46 Problem z rozruchem
mam maly klopot z rozruchem silnika i niewiem co sie dzieje, sprawdzilem juz chyba wszystkie mozliwosci
1.gdy samochod stoi dosc dlugo nawet kilka dni odpalam go doslownie z dotkniecia kluczyka
2.gdy przejade nim chocby 2km i zgasze niejestem wstanie juz go odpalic :
- po przekreceniu kluczyka gasna kontrolki a rozrusznik jedynie "mialczy"
- ladowanie na poziomie 13,8 - 14,2 nawet na swiatlach
3. gdy samochod ostygnie powiedzmy godzine nieraz krocej znow jestem wstanie odpalic go z dotkniecia
sprawdzilem chyba wszystko,
elektryka - niema spadku napiecia po wylaczeniu silnika i wszystkich swiatel
rozrusznik - niema przebic dziala prawidlowo
masa - dokrecona i to w kablami dosc grubymi w kilku miejscach
stacyjka (bo i takie bylo podejrzenie) jest ok silnik niekreci nawet na krotko
alarm i centralny zamek odciety bo bralem pod uwage przebicie
moze ktos spotkal sie z takim problemem i jest wstanie cos podpowiedziec |
Pomógł: 82 razy Wiek: 37 Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 5219 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 27-04-2009, 23:12
| Miałem podobnie. U mnie problem leżał w rozruszniku - zatarty był. Odmawiał posłuszeństwa zwłaszcza jak był gorący |
variiat
Wysłany: 28-04-2009, 23:19
jesli z rozrusznikiem jest okej to sprawdzilbym kable, swiece i palec
no i chyba jedyne co mi jeszcze przychodzi do glowy to to ze moze gubi gdzies prad po drodze do pompy paliwa? |
ITman
Wysłany: 29-04-2009, 14:44
| variiat napisał/a: | jesli z rozrusznikiem jest okej to sprawdzilbym kable, swiece i palec
Przy kablach, swiecach i palcu to raczej by krecil a nie odpalal a tu niestety ale nie chce zakrecic i wlasnie zaczynam myslec o rozruszniku?? |
rizuhc
Wysłany: 04-05-2009, 18:42
| Miałem to samo. To rozrusznik.Regeneracja pomogła na ok.2mies.Według speca od rozruszników usterka bardzo trudna do wykrycia bo czas wyjęcia i rozebrania rozrusznika wystarcza do jego ostygnięcia.Ja kupiłem na allegro regenerowany za70zł iprawie rok nie mam problemu. |
ITman
Wysłany: 11-05-2009, 12:27
niestety rozrusznik zostal wyeliminowany i jest to samo
czy powodem tego moze byc spadek napiecia spowodowany przez alternator |
dudzew
Wiek: 78 Dołączył: 13 Sie 2009 Posty: 6 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30-08-2009, 23:44
| CPW do wymiany.Jak silnik się rozgrzał to się rozwierał.Sprwdziłem to w kubku z gorącą wodą po zdemontowaniu. |
Wysłany: 31-08-2009, 09:24
| dudzew napisał/a: | | CPW do wymiany.Jak silnik się rozgrzał to się rozwierał.Sprwdziłem to w kubku z gorącą wodą po zdemontowaniu. | CPW się rozwiera? |
Darnok017
Wiek: 35 Dołączył: 28 Lip 2009 Posty: 25 Skąd: Duczki\Wołomin
Wysłany: 31-08-2009, 19:10
| U mnie jest podobny problem... Z tym, że jak próbuje go z rana odpalić to kręci, ale nie zapala... czasem muszę się męczyć 15 minut, a czasem 5.. próbuje go odpalać z benzyny i gazu .. zawsze to samo:/ potem jak już odpali i pojeżdze nim to potem już wszystko jest ok.... co to u licha może być? |
