[Benzyna] ROLKA NAPINACZA paska klinowego- problem z odkręc |
ancesol
Wiek: 27 Dołączył: 20 Cze 2005 Posty: 10 Skąd: Legnica
Wysłany: 26-08-2009, 21:04 [Benzyna] ROLKA NAPINACZA paska klinowego- problem z odkręc
| Witam koledzy, czy może któryś z panów miał podobny problem? Otóż przy zdejmowaniu paska klinowego alternatora,a następnie odkrecaniu nakrętki mocującej napinacz tegoż paska, nagle sruba tego napinacza zaczęła sie krecic wraz z odkręcaną nakretką. I cóż... krece kluczem i kręce a tu nic... bo sruba na której osadzona jest rolka napinacza kreci sie razem z odkrecaną nakretką.... Czy ta sruba,na której osadzona jest rolka, nie powinna byc osadzona na trwale w bloku silnika? Co proponujecie ???? |
Wysłany: 26-08-2009, 21:06
| ancesol, od drugiej strony masz srube na klucz 17. Musisz ja z drugiej strony skontrowac, zeby z przodu odkrecic. Ona nie jest w bloku silnika. Tylko w obudowie alternatora. I jak nie chwycisz to sie bedzie obracac. Najlepszy dostep z kanalu, ale z gory tez mozna chwycic (ja tak robie) |
lazik666
Pomógł: 9 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2009 Posty: 892 Skąd: Łódź
Wysłany: 26-08-2009, 21:09
| ancesol, położyć się pod samochodem, ew z góry, zablokować kluczem z tyłu alternatora, zdaje się 17, bo to jest długa śruba która przechodzi przez całą długość altka i rolkę i odkręcić. Dostęp jest do jej łba dobry więc problemu Ci nie sprawi |
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
ancesol
Wysłany: 26-08-2009, 21:35 odp. Rolka napinacza
| Jutro sprawdze jak radzicie, tymczasem dzięki koledzy za podpowiedz. |
