[Benzyna] Przedmuch wydechu |
gru
Wiek: 42 Dołączył: 07 Sie 2011 Posty: 167 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-09-2011, 09:34 [Benzyna] Przedmuch wydechu
Mam pęknięcie przed sondą lambda od góry, żeby dospawać nowy kawałek rury trzeba zdjąć portki. Jak wiadomo jest tam uszczelka, którą od razu chciałbym wymienić.
Pytanie: Jak wygląda taka uszczelka?
Czy to jest taka?
Czy trzeba dodatkowo ją czymś smarować?
Czy portki da się odkręcić bez problemu od bloku, czy trzeba zdejmować kol. ssący jeszcze i może się wylać woda - jak wyczytałem z postów na forum (nie pisało jaki silnik).
Proszę o odpowiedzi! |
Wysłany: 13-09-2011, 13:38
Tak to jest taka właśnie uszczelka
Jak na 2-u rurce jest to pęknięcie to wystarczy odkręcić kryzę, tam gdzie jest uszczelka i na 1 połączeniu dalszych elementów wydechu, aby wyciągnąć ten odcinek do spawania. |
Fiat Marea 1.9 jtd |
