Fiat Tempra małe obroty problem |
Diablo
Wysłany: 09-09-2011, 18:38 Fiat Tempra małe obroty problem
Fiat tempra gaśnie mi na małych obrotach dzisiaj niemało bym miał przez to stłuczkę na autostradzie (oczywiscie rano jak nie dam mu dużo gazu to gaśnie od razu , murzę cały czas gazować żeby ruszyć z miejsca zanim zgaśnie) gdy auto zacznie wskazywać temperaturę 70 stopni auto już nie gaśnie(auto nieraz szarpie z rana)(świece są nowe) na małych obrotach tempra 1,6 benzyna +LPG problem występuje i na benzynie i na gazie. ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak ???(auto jeździło normalnie od roku stało i teraz już się tak dzieje):( |
palidzojnt221
Wysłany: 09-09-2011, 19:06
| przeczytaj swój post i zastanów sie czy rozumiesz cośz z niego, jak auto stało to warto zajrzec do filtrów powietrza, paliwa i gazu, wyczyścić gaźnik lub wtrysk bo nie wiem co tam siedzi u Ciebie dokładnie, do sprawdzenie możesz mieć tez kopułke oraz palec czy nie zaśniedziały, ewentualnie jak masz gaźnik to platynki, to chyba tyle jężeli chodzi o części którym dłuzszy postój nie słuzy za dobrze |
Diablo
Wysłany: 09-09-2011, 20:22
to wszystko co wypisałeś sprawdzone jest w porządku przed chwilą zajrzałem do kabli od świec iskrzą wiec przyczynę znalazłem jak będzie coś jeszcze nie tak to napisze
** Dodano: 15-09-2011, 14:34 **
sprawdziłem filtrów powietrza, paliwa i gazu, kopułka oraz palec czyste zmieniłem kable od świec i świece.Samochód długo trzeba odpalać a po zapaleniu jak nie daje dużo gazu to gaśnie to samo sie dzieje przy zmianie biegów przy naciśnięciu sprzęgła obroty szybko lecą w dół i gaśnie. Problem występuje na LPG i Benzynie.Lece czyścić gaźnik ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
** Dodano: 15-09-2011, 14:57 **
heh gaźnik czyst już nie wiem co może być:/ |
