[Benzyna] rozrusznik
artmus2109
Wysłany: 08-09-2011, 10:43   [Benzyna] rozrusznik
Witam wszystkich:)
mam problem
jakis czas temu w moim tipo pojawił sie problem z rozrusznikiem mianowicie czasem krecił normalnie czasem zaczynał krecic powoli ale jakos odpalał
któregos dnia po powrocie z pracy zaparkowaniu norma chciałem gdzies jeszcze jechac ale juz rozrusznik nie ruszył wcale
jakos odpaliłem na krótko objechałem
objawy jak juz nie krecił sa takie ze po przekreceniu kluczyka tyka mi chyba jest to pompa abs ale rozrusznik nie kreci
sprawdzałem rozne metody
nawet przed chwila pociagnąłem bajpasa od stacyjki na ten cienki kabel do rozrusznika i dalej nic
juz mi brakuje pomysłow ktos tam gdzies mowił o przekaznikach ale nie wiem gdzie i które
prosze o jakąś pomoc
Wysłany: 08-09-2011, 10:55
artmus2109, Częsta usterka. Wymień rozrusznik i śmigaj dalej. Polecam zakup rozrusznika regenerowanego. Nie są drogie.
Sama wymiana jest bardzo prosta, 5 śrub i 2 kable. Nawet kanału nie potrzeba, chociaż jest przydatny.
lynx
Wysłany: 08-09-2011, 10:59
Aku sprawny? Ja od tego bym zaczął. Może już stracił pojemność. Na początek sprawdzenie ładowania potem aku ( najlepiej podmienić na 100% sprawny). Jeżeli to nie będzie to, wtedy sprawdzić zasilanie rozrusznika (ten gruby czerwony kabel) i mmasy na budzie i silniku. Potem już zostaje tylko wyciągnięcie rozrusznika i jego oględziny - rozrusznik ma swój własny, wbudowany przekaźnik w którym jest miedziana sztabka, która z czasem się przepala.
artmus2109
Juz wymieniłem i dalej tylko tyka i nie kreci
** Dodano: 08-09-2011, 12:03 **
tyka chyba pompa abs
** Dodano: 08-09-2011, 12:04 **
Realne jest to ze jak klema aku jest lekko zielona ze by rozrusznik od tego nie chciał krewcic??
Wysłany: 08-09-2011, 11:12
Tak, może. A jak dalej nie kręci, to sprawdź, czy na tym małym kabelku masz sygnał. jak nie, to pewnie przekaźnik zdechł.
artmus2109
Wysłany: 08-09-2011, 11:16
wiesz co pociagnąłem nowy kabel od stacyjki do rozrusznika i sprawdzałem zarówka i wszystko jest
ide sprawdzic ta kleme z/w
** Dodano: 08-09-2011, 12:24 **
i nic
** Dodano: 08-09-2011, 12:45 **
a gdzie ten przekaznik??
pawel200388
Wysłany: 10-09-2011, 14:13
Przekaźnik jest W rozruszniku :) I to może być on, przepala się lub zawiesza :) Rozbierz rozrusznik, zdejmij bendix, ten też się lubi zawiesić, a bez niego ani rusz. Obejrzyj to dokładnie ;) Sam też miałem ten problem kiedyś, ot tak, pewnego dnia tempra nie odpaliła. Po godzinie już wsio było ok, wystarczył mały przegląd czyszczenie, wymiana jednego elementu :)
Jakby chciał, spylę swój rozrusznik, jeśli nie dojdziesz do ładu ze swoim (zawsze taniej niż na allegro).
Z powodu zielonej klemy na pewno nie będzie takich objawów, bo klema i tak jest dobrze zaciśnięta na zacisku akumulatora :)
Szukasz części do tempry? Sprawdź tu:
http://forum.tempra.org/-vt22568.htm#273568
Server uptime: 125 days
