Niskie ciśnienie w silniku Tempra 2.0
wiola
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 07-02-2008, 00:02   Niskie ciśnienie w silniku Tempra 2.0
witam wszystkich :) proszę o radę i pomoc mam Temprę z 1991na wtrysk i mam problem od jakiegoś czasu miałam problem z odpaleniem pojechałam do mechanika i na komputer. Gdy odbierałam samochód mechanik powiedział mi żebym sprzedała go bo on długo nie pojeżdzi :sciana: ma niskie ciśnienie tj.4 (niewiem czym to się mierzy)przy okazji wymienił czujnik temperatury i świece chociaż były nowe.Skasował mnie odpowiednio :?: wiecie jak traktują kobiete kierowcę (znam się trochę)muszę bo mój męszczyzna w delegacji. :sciana: Miesiąc temu wymieniłam kopułke,swiece i przewody elektryczne teraz odpala odrazu ale mam pytanie o to ciśnienie czy musze dać silnik do remontu od razu czy mogę nim jezdzić niechcę go sprzedawać mam go już trzy lata i lubię go :D i jeszcze jedno ile taki remont może kosztować :?: Z góry dzikuję za pomoc :lol:
Wysłany: 07-02-2008, 00:38
hmm... chodziło mu o ciśnienie sprężania, niskie - zły stan silnika, ale niekoniecznie szrot, może tylko pierścienie na tłokach wymienić itp i wróci do życia i mocy, etc...
czy może niskie ciśnienie oleju bo gdzieś nieszczelności , kontrolka oleju się wciąż świeci etc ale to nie znaczy jeszcze, że jest b. źle...
czy o co mu chodziło? ciśnienie w cylindrach?sprężania? jeśli o to i faktycznie zmierzył, że 4 (podejrzewam, skoro świece wykręcał) to jest niskie faktycznie, ale jak trochę się gość zna to pewno by Ci powiedziałe dlaczego tak może być i co ew zrobić w silniku, w zasadzie pod remont silnika to podlatuje, ale niekoniecznie kosmiczna kwota...
Wysłany: 07-02-2008, 09:45
Dokładnie tak jak pisze unknown, jeśli chodziło o ciśnienie w cylindrach, to wystarcz półremont, nie wiem jak to jest sinikami 2.0, czy da się od góry czy trzeba od dołu podchodzić, a od tego między innymi zależy koszt takiej naprawy. Jeśli to tylko na jednym cylindrze, to może też być wina uszczelki pod głowicą, lub zaworu :?
Z mechanikami jest jak z lekarzami, czasem warto zasięgnąć porady innego :)
wiola
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 07-02-2008, 17:22
Dzięki za radę na pewno pojadę do innego mechanika ten mi nic nie wyjaśnił tylko to żebym go jak najprędzej sprzedała mam takiego jednego nie jest zdziercą :!: zobaczę co mi powie. :idea: chyba chodzi o ciśnienie w cylindrach bo kontrolka oleju się nie świeci a jeszcze jedno ponoć sprawdzał luzy na zaworach i wszystko ok.
Wysłany: 07-02-2008, 18:02
czyli ma słabe sprężanie, nie ma już pełnej mocy i jest słabe autko... być może starczy mały remoncik, pierścienie na tłokach co by uszczelniło do wymiany, może uszczeleczka pod głowicą i ew szlif... takie tam :P trochę to kosztuje, ale jeśli nie było autko zajeżdżone i jest ok to warto to zrobić a jeszcze posłuży dobrze i odzyska mocy ;)
Wysłany: 07-02-2008, 18:37
Nie no bez przesady, przy 4-ech to chyba to auto by chiński motorower wyprzedzał ;)
Wysłany: 07-02-2008, 19:38
to zależy; z górka większa masa ma lepszy rozpęd :D :P
wiola
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 07-02-2008, 19:48
siłę to on ma nie mogę narzekać na trasie to 120 km pociągnie i przy wyprzedzaniu nie mam kłopotu w sobotę jadę do mechanika zobaczymy co powie :?
Sir-Rafał
Wysłany: 07-02-2008, 20:00
A ile by kosztowała taka regeneracja silnika? Mam na myśli zakup pierścieni i nowych tulei (wogóle w Tipo są tuleje? :? ) Istnieją jakieś zestawy naprawcze do silników Tipo (poj. 1.4)? Wiecie coś o tym-pytam tak orientacyjnie, bo myślałem o takiej modernizacji na przyszłość (jakbym się bardzo zżył z Tipkiem :D )
Wysłany: 08-02-2008, 09:47
Sir-Rafał napisał/a:
Nie ma tulei, szlifuje się blok silnika.
sheriffnt
Wysłany: 08-02-2008, 18:51
Koszt naprawy, remontu silnika zalezy od jego stanu.
Niskie ciśnienie w cylindrach może wynikać z dużego zużycia, wtedy trzeba robić szlif, nowe tłoki, pierscienie, szlif wału, nowe panewki, spore koszty i dużo pracy, ile?.. 1000-2000? chyba mniej więcej tyle, doszedłby jeszcze koszt regeneracji głowicy, szlifowania gniazd zaworów, nowe zawory, może lekkie spanowanie głowicy, komplet uszczelniaczy i ..silnik jak nowy :)
Czasem przyczyną niskiego ciśnienia mogą być: zużyte lub zapieczone pierścienie, wtedy jeśli nie są zużyte tuleje cylindrowe, może wystarczyć wymiana samych pierścieni, ale to nie jest równoznaczne z remontem, to jest półśrodek, podobnie jak wymiana samych panewek wału bez jego szlifu.
Inną przyczyną niskiego ciśnienia w cylindrach, może byc stan zaworów, nieregulowane, czy praca ze zbyt ubogą mieszanką może wypalać gniazda zaworów, wtedy wystraczy sama regeracja głowicy.
Jeśli chodzi o koszty, wiele zależy od tego ile pracy mozemy wykonać sami, optymalnie płacimy tylko za obróbkę mechaniczną i użyte części, o ile posiadamy odpowiednie narzedzia, np. sciągacze, klucz dynamometryczny, garaż itp :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
Server uptime: 8 days
