spiewajacy Gaznik||Tempra 93r.
METAL
Wysłany: 06-09-2007, 10:31   spiewajacy Gaznik||Tempra 93r.
Witam wszystkich.
Mój problem polega na spiewajacym gazniku.Wchodze rano do samochodu odpalam wszystko OK (zapala jak zawsze na dotyk i bez jakich kolwiek problemów) a tu dobiega do mnie drazniacy pisk zmieniajacy ton pod wpływem dodania gazu lub ssania.Trwa to ok.30s. po czym ucicha.W sumie nic nie pokojacego ale bardzo bym chciał sie dowiedziec czy ktos z was nie miał takiego problemu i czy czasem nie mam sie zaczac denerwowac czego bardzo bym nie chciał.Moją Temperówke szanuje jak nic innego na tym świecie i ona mi sie tym samym odwzajemnia :aniolek: .Moze chce mnie przed czym ostrzec zawczasu?
Z góry dziekuje za pomoc :)
P.S. Kozystajac z okazji prosze o komentarze zdjecia mojego auta http://fiat.tempra.1.6.piekary.patrz.pl/
Był Suzuki Sfiwt 1,0
Jest Fiat Tempra 1,6 gaznik
Będzie...?
Wysłany: 06-09-2007, 11:03
METAL, a to przypadkiem nie jest dźwięk zbyt słabo naciągniętego paska od alternatora?
METAL
Wysłany: 06-09-2007, 11:16
hmmm Całkiem mozliwe :sciana: .Sprawdze to jak najszybciej bede mógł.Dzieki :)
Będzie...?
Wysłany: 06-09-2007, 13:30
A ja mam u siebie taki gwizd dziwny - mam wtrysk i jak dodam gazu to gwizd wyższy (nie głośniki tylko silnik) Dolot szczelny (mam teraz stożek, ale na zwykłym to samo). Co to? Ukryte turbo? :lalala:
Matizz
Wysłany: 06-09-2007, 14:17
mrk69 napisał/a:
Dokładnie tak samo mam u siebie tez mam wtrysk i też takie buczenie jak dodaję gazu.
TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys :D (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 07-09-2007, 07:11
Macie ukryte Turbo i jeszcze wam źle :D
topdrive
Wysłany: 07-09-2007, 10:16
mrk69 napisał/a:
U mnie to się zaczęło niedawno i dobrze mnie drażni... Podejrzewam luz na pasku klinowym, bo nic innego tak nie piszczy.. i to ma związek z obrotami i nie mam tego cały czas, tylko momentami... i to z reguły jak jest mokro...
był Ford Fiesta Mk1 1.0 `80
był Fiat Tipo 1.4ie DGT `89
był Honda SFX 50 Sport
Wysłany: 29-09-2007, 17:16
przy gaźniku jak przy zapalaniu jest taki efekt jak METAL opisał, przychodzą mi do głowy 2 rzeczy:
-pasek alternatora najprawdopodobniej , ew inny pasek... ślizga etc;
-jakaś nieszczelność na dolocie lub w samym gaźnkiu, lewe powietrze ssa/przelatuje a ono gwizda, jak się zagrzeje wszystko i porozszerza to szpara maleje...
Wysłany: 29-09-2007, 18:54
Mam to samo w 1,4 ale tylko na paliwie - na gazie nie słychać. Chodzi normalnie ale jak sie doda wiecej gazu to jest takie niby buczenie niby syczenie, ale już sie przyzwyczaiłem :fufu:
moley
Wysłany: 29-09-2007, 20:20
to mogą być napinacze, łożyska.
U mnie było tak że coś dziwnie piszczało. Jak już się na brackiego wqr****m to wysiadłem pod domem otworzyłem maske i sprawdziłem pasek od altka i ugiełó się o 1cm. czyli ciut rozciągnięty, bo ostatnio korekte robił mi znajomy w marcu i specjalnie zaznaczyłem w jakich punktach było wszystko ustawione i nie było przesunięcia. Tak więc ja żem go naciung w opora i wiooo :D j/k :D
Karol
Panowie sprawcie odme
Wysłany: 29-09-2007, 22:28
u mnie jest tak , że w czasie jazdy jak mu depne to z silnika dobiega taki świst jak u mojego stasrzego w lagunie DCI :D może faktycznie mamy turbo haha :bambam:
