[Benzyna] pytanie odnosnie dokrecania panewek w tipo 2.o 8v
Wilek154
Wysłany: 09-09-2009, 12:40   [Benzyna] pytanie odnosnie dokrecania panewek w tipo 2.o 8v
Jestem w trakcie przekładki silnika w moim tipo 2.0 8v i musiałem sprawdzić czy w nowym silniku jest dobra panewka ale teraz nie wiem z jaką siła mam ja dokręcić z powrotem.Czy ktoś mi doradzi??
Tomilee
Wysłany: 09-09-2009, 12:45
Dokręcanie jest bardziej skomplikowane. Trzeba dokręcic określonym momentem (musiał bym sprawdzić jakim) a potem trzeba do klucza dopiąć kątomierz i dokręcić jeszcze chyba o 60 stopni.
Tipo 1.8 GT
kazik
Wysłany: 09-09-2009, 13:08
żadne stopnie radzę tobie kupić sobie dynamometr i zrobić to po ludzku.
tu masz wykresik co i jak moze sie Tobie przyda,
Tomilee
Wysłany: 09-09-2009, 13:11
Te podane 35 Nm to jest chyba wstępne dokręcenie a nie zasadnicze.
Tipo 1.8 GT
kazik
Wysłany: 09-09-2009, 13:35
nie ma czegoś takiego jak dokręcanie wstępne. 35 Nm to sie może wydaje mało ale tak nawet mnie uczyli na praktykach. tak jak przy dokrecaniu felgi alu też jest ważne z jaką siłą dokręcasz, max do 120 Nm bo im mocniej tym większe prawdopodobieństwo że się urwie szpilka podczas jazdy.
Wysłany: 09-09-2009, 14:04
dawid5451 napisał/a:
weź mnie chłopie nie strasz bo zawsze staję na kluczu i dokręcam : |
Wysłany: 09-09-2009, 14:21
Tak jest,kolega dawid5451 ma racje,stopki dokręca sie tylko odpowiednim momentem,bez stopni...
Wilek154
Wysłany: 09-09-2009, 19:22   re
Dzieki za porady.Nie znam sie na tym az tak bardzo i nie wiem czy dobrze sformułowałem pytanie.Posiadam klucz dynamometryczny i chodzi mi o to jaką wartość musze ustawic na kluczu.35nm?Proszę tylko o potwierdzenie czy dobrze zrozumiałem.jescze raz dziękuję i przepraszam za brak wiedzy:)Kamil
Wysłany: 11-09-2009, 07:20
ego napisał/a:
Głupoty Ego piszesz ...
daNm = 20Nm, podany masz tu moment dokręcania stopy korbowodu i moment dokręcania stopy podpory wału korbowego. Źródło = fabryczna instrukacja serwisowa ASO Fiat. Nie martw się że podałem Ci dla 2.0 16V, w przypadku silniików 8V procedura ta sama, jak widać dokręcasz wstepnie danym momentem i o kąt!!
Server uptime: 125 days
