[Benzyna] pytanie odnosnie dokrecania panewek w tipo 2.o 8v |
Wilek154
Wiek: 49 Dołączył: 20 Wrz 2008 Posty: 4 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 09-09-2009, 12:40 [Benzyna] pytanie odnosnie dokrecania panewek w tipo 2.o 8v
| Jestem w trakcie przekładki silnika w moim tipo 2.0 8v i musiałem sprawdzić czy w nowym silniku jest dobra panewka ale teraz nie wiem z jaką siła mam ja dokręcić z powrotem.Czy ktoś mi doradzi?? |
Tomilee
Wysłany: 09-09-2009, 12:45
| Dokręcanie jest bardziej skomplikowane. Trzeba dokręcic określonym momentem (musiał bym sprawdzić jakim) a potem trzeba do klucza dopiąć kątomierz i dokręcić jeszcze chyba o 60 stopni. |
_________________ Tipo 1.8 GT
kazik
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 12 Sie 2008 Posty: 147 Skąd: Wołomin/Duczki
Wysłany: 09-09-2009, 13:08
żadne stopnie radzę tobie kupić sobie dynamometr i zrobić to po ludzku.
tu masz wykresik co i jak moze sie Tobie przyda,
_________________ Było Tipo 1.4S + podtlenek LPG
Tomilee
Wysłany: 09-09-2009, 13:11
| Te podane 35 Nm to jest chyba wstępne dokręcenie a nie zasadnicze. |
kazik
Wysłany: 09-09-2009, 13:35
| nie ma czegoś takiego jak dokręcanie wstępne. 35 Nm to sie może wydaje mało ale tak nawet mnie uczyli na praktykach. tak jak przy dokrecaniu felgi alu też jest ważne z jaką siłą dokręcasz, max do 120 Nm bo im mocniej tym większe prawdopodobieństwo że się urwie szpilka podczas jazdy. |
Wysłany: 09-09-2009, 14:04
| dawid5451 napisał/a: | | felgi alu też jest ważne z jaką siłą dokręcasz, max do 120 Nm bo im mocniej tym większe prawdopodobieństwo że się urwie szpilka podczas jazdy. |
weź mnie chłopie nie strasz bo zawsze staję na kluczu i dokręcam : | |
Wysłany: 09-09-2009, 14:21
| Tak jest,kolega dawid5451 ma racje,stopki dokręca sie tylko odpowiednim momentem,bez stopni... |
Wilek154
Wysłany: 09-09-2009, 19:22 re
| Dzieki za porady.Nie znam sie na tym az tak bardzo i nie wiem czy dobrze sformułowałem pytanie.Posiadam klucz dynamometryczny i chodzi mi o to jaką wartość musze ustawic na kluczu.35nm?Proszę tylko o potwierdzenie czy dobrze zrozumiałem.jescze raz dziękuję i przepraszam za brak wiedzy:)Kamil |
Wysłany: 11-09-2009, 07:20
| ego napisał/a: | | Tak jest,kolega dawid5451 ma racje,stopki dokręca sie tylko odpowiednim momentem,bez stopni... |
Głupoty Ego piszesz ...
daNm = 20Nm, podany masz tu moment dokręcania stopy korbowodu i moment dokręcania stopy podpory wału korbowego. Źródło = fabryczna instrukacja serwisowa ASO Fiat. Nie martw się że podałem Ci dla 2.0 16V, w przypadku silniików 8V procedura ta sama, jak widać dokręcasz wstepnie danym momentem i o kąt!! |
