i znowu..... SPALANIE! |
Marcin eS
Wiek: 34 Dołączył: 18 Sty 2010 Posty: 153 Skąd: Wroc!aw
Wysłany: 22-03-2010, 12:46 i znowu..... SPALANIE!
Witam!
Nie będę się rozpisywał bo już nie mam sił...
Czujnik wymieniony (niebieski)
Sonda wymieniona
Kable i świece mają jakoś pół roku
filtr pow. wymieniłem kilka dni temu (był uwalony na czarno ale jak dałem nowy zero różnicy w spalaniu...)
TAK MI PALI (foto)
zalałem za 107zł 25 litrów! było --->
Przejechałem 80km i mam tak -->
co jest grane?????
P O M O C Y!!!!!! |
Fiat Tipo 1.4 3D 93'
Honda(hania) CR-V 2000r. 2.0 148KM |
Wysłany: 22-03-2010, 12:51
| Marcin eS, podgląd na wskaźnik paliwa niewiele pomaga. Często się zdarza, że oszukuje. Jakie masz spalanie po przeliczeniach? Najlepiej zatankować do pełna, przejechać 100km i znów do pełna. Masz wtedy najlepszy obraz spalania. |
Marcin eS
Wysłany: 22-03-2010, 16:36
ostatnio tak robiłem i powiem szczerze ze zrobiłem 120 km autostrada i miasto w jedna stronę 160km/h jechałem z powrotem 120km/h i po mieście trochę i wlałem do końca i weszło wtedy 9.3 l 98 VERVA ucieszyło mnie to a teraz tak znika szybko jakoś 26 marca znowu wleje do pełna i sprawdzę raz jeszcze i będę wiedział dokładnie. a jak mi zejdzie już do minimum będę jeździł aż zgaśnie. a wy jak średnio robicie km ?? ja jak jechałem na sylwestra góry to za 240 zł zrobiłem 660 km! |
Wysłany: 22-03-2010, 17:03
jedyny rzetelny sposób na sprawdzenie to taki jak mówi kolega ciechu,
moim zdaniem dobrze ci wychodzi i nie wiem czemu panikujesz . sama rezerwa to ok 10-12L
a z foto wynika że w baku zostało z 15 L
więc poszło ci 10L na 80km, a takie spalanie w mieście to każdy może osiągnąć przy agresywnym stylu jazdy
dodatkowo jeśli auto jest np lekko pochylone w dół to wskazówka pokazuje mniej.
ponadto nie żebym się czepiał ale po zalaniu 25L paliwa powinieneś mieć więcej niż pół baku.
gdyż bak paliwa w tipo ma taki kształt że od zera do połowy wchodzi duzo mniej paliwa niż od połowy do pełnego. |
krzysiex
Wysłany: 22-03-2010, 21:33
| ja tam na moje tipo ze spalaniem nie narzekam za 50 zł robie około 150-170 km:) wynik bardzo dobry oczywiście na PB |
Wysłany: 22-03-2010, 22:06
Marcin eS, nie przejmuj się to wina pływka wskaźnika paliwa mam dokładnie to samo zaleje do pełna i po przejechaniu tak mnie więcej 80-90 km pokazuje ze nie ma już 1/4 baku a leje pod samiuśki korek (paliwo służbowe ) a i tak przejeżdżam w mieście ~ 550 km mniej więcej czyli wychodzi ~10l na 100km czyli tak ja powinien palić w większej aglomeracji. |
Larry075
Wysłany: 23-03-2010, 06:57
| A stań sobie kiedyś na luzie i gwałtownie dodaj gazu (podnieś obroty) zobaczysz że wskazówka za chwile się podniesie, wachania napięcia w instalacji ma wpływ na takie pływakowe pomiary benzyny więc nie ma się czym przejmować, nieraz zalałem go tak aby rezerwa zgasła (denerwuje) a czasem strzałka schodziła do 0 a po dodaniu gazu szła poza rezerwe i tam zostawała - normalka |
Wysłany: 23-03-2010, 15:32
| Larry075, u mnie ostatnio jak miałem zapłon przestawiony i totalnie silnik nie ogarniał to wskazówka PB podniosła się jak nigdy wcześniej hahaha |
