Marea 1.6 16V NIEoddycha!!!
kamilsitek1983
Wysłany: 21-01-2010, 18:30   Marea 1.6 16V NIEoddycha!!!
Koledzy wczoraj jeździłem autkiem zrobiłem około 40 km,super wszystko grało!Wieczorem siadam do autka prubuje zapalic a tu nic,samochód łapie ale niezapali!wepchnałem maryche do garażu myslałem że cos zamarzło!prubuje ponownie to samo(w garażu +15 stopni)Śmierdzi paliwo,odkreciłem swiece mokre,niesprawdzałem czy jest iskra bo mam lpg i boje żeby niebyło BUM!poza tym wali benzyna w garażu na publike!!Dodam że auto łapie ale nie pali!pompka paliwowa nowa OK,paliwko z orlenu,dotychczas na nim jeździł bezproblemowo!!co moiże byc przyczyną??POMOCY!!
lazik666
Wysłany: 21-01-2010, 20:36
Może leją wtryskiwacze, ale nie dlatego że się rozwaliły tylko komputer padł, albo jak piszesz iskry brak. Ale z durgiej strony piszesz że łapie więc iskra raczej jest. A dasz rade na samym lpg zapalić?
Gość czytasz 666 post lazik666 :D
I need more ViCoDiN
był Fiat TIPO 1.4ie LPG
Wysłany: 21-01-2010, 23:05
Na samym LPG pewnie nie da rady bo tam trzeba sekwencję albo jakąś automatyczną instalację z odpalaniem na benzynę, chyba że pokombinowałbyś z przełącznikiem wciskając kilka razy albo przytrzymując przy odpalaniu to może załapie z LPG. Skoro piszesz że wali benzyną to może przewód paliwowy jakiś pękł i jak pompa podaje paliwo to wycieka i nie ma właściwego ciśnienia. Takie objawy mam w moim bravo jak mi się skończy wacha przez głupie jeżdżenie "do końca" - łapie ale nie odpali. Kolejna sprawa - zapchany filtr paliwa, albo pompa podaje ze słabe ciśnienie. Jeszcze jedno przychodzi mi do głowy - sprawdź koniecznie iskrę bo może cewka się kończy
Stivi
Wysłany: 21-01-2010, 23:10
wszystko dzialalo jak talala.. paliwo podawalo, silnik łapał a nie palił.. wywaliliśmy jeden aku wkoncu dalem mu swoj z tipka wywalilismy drugi... po dlugich męczarniach zapchalismy maryche do garazu postała około 5h i wkoncu odpalila.. musialo cos przymarznac bo nic innego do glowy mi nie przychodzi ;) w kazdym badz razie temat rozwiazany.
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 21-01-2010, 23:15
Stivi, A może samochód krzywo stał, było mało paliwka, pompa ledwo co łapała, przepchaliście do garażu, stanęła równo, pompa załapała i odpaliło. Albo rzeczywiście jakiś czujnik przymarzł i były błędy. Żeby paliwko zamarzło to raczej niemożliwe bo nie mamy teraz kosmicznych mrozów
kamilsitek1983
Wysłany: 22-01-2010, 13:58
w baku było min 15 litrów
Wysłany: 27-01-2010, 00:54
Może trochę odświeżę temat ale to samo miałem w bravo z tym samym silnikiem - 1.6 16V (niedziela -24 stycznia -20stopni). Sąsiad powiedział mi że być może wtryskiwacze przymarzły - silnik nieznacznie łapał i tyle - 2godzinne grzanie farelką w garażu mu pomogło. Co w tym wypadku może zamarznąć??
Wysłany: 27-01-2010, 10:11
meter30 napisał/a:
jeśli tankuje się z "powodów oszczędnościowych" zbyt małe ilości paliwa do baku, to może być właśnie problem z zamarznięciem. Bo woda zamarza już przy 0'c :D
kamilsitek1983
Wysłany: 28-01-2010, 22:46
koledzy,jest taki temat zmieniałem pompke paliwową wylałem ewszytko paliwko do zera,wlałem nowe 10l,pojechałem na stacje dotankowałem 10l,i autko śmigało!Było mrozu -22 autko stało na dworze i nic wszystko ok!!Nagle tydzien puźniej -14 a tu ZONK,!Zapchałem autko na garaż i po kilku godzinach działa normalnie!Sprawdzałem koło listwy wtrysków czy jest na dolocie paliwko ,lało jak szalone!Myśle ze w listwie coś złapało!A dodam ze paliwo tankowałem tylko i wyłacznie na ORLRNIE!!!
Wysłany: 29-01-2010, 10:10
Podczas tankowania paliwa do baku dostaje się wilgoć. Szczególnie w zimie! I nie ma tu znaczenia na jakiej stacji tankujesz. Dodatkowo woda skrapla się w baku, kiedy zalewamy mniej niż 3/4 paliwa. A wielu z nas jeżdżących głównie na LPG nie ma nawet połowy benzyny w zbiorniku.
Co dzieje się dalej - nie trzeba chyba tłumaczyć. Woda dostaje się do wtrysków. Zostawiamy auto na noc i rano nie można go już na mrozie odpalić.
Pomagają uszlachetniacze paliwa, ale PRZED zamarznięciem, a nie PO.
Server uptime: 5 days
