co to za gaźnik?? |
slawek088
Wiek: 37 Dołączył: 21 Gru 2009 Posty: 23 Skąd: Racibórz
Wysłany: 01-06-2010, 16:05
Weber 32/34 TLDE
tu masz opis http://forum.tempra.org/t...lde-vt10501.htm |
slawek088
Wysłany: 01-06-2010, 16:12
| no to że weber to wiem ale czemu on nie jest podobny do tego od Jam_Belfegora? zauważ na drugim zdjęciu gdzie mam kciuk, u JAM_BELFEGORA są tam 2 wolne dysze do podłączenia podciśnienia a w tym gaźniku tego nie ma, druga sprawa to bok tego gaźnika |
_________________ FIAT TIPO 1,4 gaźnik Pb+LPG 1995r. |
Wysłany: 01-06-2010, 16:32
| Nieco się różni od 32/34. Na korpusie nie ma opisu? Skoro to weber to powinien być model wybity/odlany. Bynajmniej Ja miałem. Ty masz jedną wolną dyszę. A druga powinna być pod kciukiem. |
slawek088
Wysłany: 01-06-2010, 16:37
no i tu jest problem bo pod kciukiem nie ma zadnej innej dyszy, tak jak kciuk tak jest rant gaźnika, numery są niewyraźne pisze 32/34 TLDE 7 "110" albo 100 tego nie jestm pewien jest to zatarte, nawet na google nie znalazłem takiego gaźnika |
Wysłany: 01-06-2010, 16:50
Sorry, pomyliłem się. Ta dysza powinna być w tym miejscu, które zaznaczyłem na zdjęciu. Dlaczego jej nie ma - nie wiem. Przypuszczam, że to gaźnik z jakiejś wcześniejszej wersji przed '93r.  |
Pomógł: 21 razy Wiek: 34 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1472 Skąd: Gliwice
Wysłany: 01-06-2010, 16:52
| ciechu, nie ma jej, ponieważ gaźnik jest z t/t co miał digiplex. Jeśli nie ma digiplexu , to podciśnienie jest potrzebne do aparatu zapłonowego. |
_________________ Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa - moja
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 - na części |
bart128
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Wrz 2007 Posty: 262 Skąd: Krakow
Wysłany: 02-06-2010, 07:58
| ... jesli ma digiplex takze pobiera odczyt cisnienia w dolocie sterujacy wyprzedzeniem zaplonu, digiplex jest pewnie wpiety w dolot w innym miejscu, w kolektor ssacy czy trojnikiem w waz doprowadzajacy podcisnienie do serva. |
_________________ Solo italiana automobili da Cracovia |
